Zil Trafosu
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar eski tip zil trafolarında çıkış uçlarında 15 v o 15 v yazıyo. Burdaki 0 ne anlama geliyor BU O OLAN YERDE BAĞLANTI YERİ DE VAR
simetri çikiş yanı 2x15 volt orta uçu kullanmazsan 30 volt ac çikişlı trafo
orta ucu kullanırsak ne amaçla kullanırız. Mesela 3 katlı apartamanın her dairenin kendisine ait trafasosu vardı. Bu trfao 3 katın trafosuydu. 15 v ve o ucları kullanılmıştı. Bu bağlantı dogru mu? Bizim kullandıklarımız hep orta ucu baş bırakırız sağ ve soldaki ucları kullanırız.
acaba zil sesi normal düzelyde olsun diye mi 0 ve 15 v bağlamışlar yeni aklıma geldi de fikrileriniz bekliyorum arkadaşlar...
0 yazan yer - 15 yazan yer + uç içindir hatta bazı trafolarda ise 0 12 24 gibi yazar istediğin değerden alırsın ama - yani 0 hep aynı yerdir
o ve 15 e bağlarsanız sadece 15v kullanmaış olursunuz. sıfırı boş bırakırsanız 30v elde etmiş olursunuz. her iki durumdada trafo gücü değişmez trafo kaç wattsa o güç sınırlarına kadar verim alırsınız.sadece bir daire için 15v yeterlidir. slm
bu sistemde aslında aynı trafodan kapı otomatiği ve zil sistemi çalışır eger santralli diafon sistemi varsa bu sistem zil için enerji istemez sadece kapı otomatigine baglanır
0 - uçlara gider zilin 1 ucuna kapı otomatiğinin 1 ucuna + ise tüm daire onlerindeki zil butonlarına daire içindeki kapı açma butonlarına dış kapı zil paneline falan gider
Yanı ha 0 ile 15 almışız ha 15 15 almışız fark etmez öyle mi ? Bu arada arkadaşlar bu çıkardıgım tarafonın yerine 12 volt/20-60 watt elektronik trafo kullansam iş görür mü? Tek daire için 3. Kat için.
15 15 alırsanız 30 volt olur...
15-0 alırsanız 15 volt olur...
trafo 60 watt ise. 15 volt - 30 diğer 15 volt 30 watt şeklindedir.
mccan_
