5V u nasıl verebilirim
elektrkci
28 Ocak 2014
9V elimde pil var 12 13 adet entegrem var.Entegreleri 5V la beslemem gerekli 7805 regülatörle oluyormuş fakat araştırdığım kadarıyla çok ısınıyormuş fazla dayanmıyormuş.Bu entegreleri nasıl besleyebilirim.Bağlantı vs. ne şekilde olmalı ?
7805 ile çok güzelde olur. Öyle 3 günde 5 ayda yanmaz. Yanıp sorun çıkan yerde mutlaka başka bir sorun vardır. 12 volttan 5 volta düşerken mutlaka entegre ( 7805 ) soğutulmalı yani soğutucuya bağlanmalıdır.
Bence 7805 kullanmayı düşünün.
Bazen piyasadaki 5 volt entegreleri sahte olabiliyor. Bunlar kolay yanar ama markalı yada gerçek entegre bulursanız sağlıklı kullanırsınız. Benim yapıp yıllardır kullandığım entegreler var.
Isı olmasın derseniz özel regüle devresi yapmalısınız. Ve işin içinde smps olmalıdır. Lineer regulator olarak ne kullanırsanız kullanın atık ısı mutlaka olacaktır.
Tek çıkar yol smps yapmaktır. ( atık ısı olmasın derseniz )
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler benim için ısınmadan ziyade devreye entegrelere zarar gelmemesi yeter . peki 7805 e tek soğutucu bağlasam yeterli mi ? Herhangi bir ilave(kondansatör direnç vs) gerekli mi? Birde şunu belirteyim 9V pil kullanacağım AC kaynaktan almayacağım gerilimi
devreye zarari soyle olur. 78xxserisi 317 gibi degil. bozulunca giris ve cikis ayaklari kisa devre oluyor. bunu acisini cok cektim. 317 de daha clkk 1 ve 2 yani referans ve cikis bacagi kisa devre olur. bu da verecegi voltaji dusurur, yani daha guvenli.
peki sizin soeunda?
1*1 cm lik bir sogutucu ile ve orjinal bir entegre ile hicbir sey olmaz.
Merhaba.Bunun için toplamda kullanacağınız 12-13 entegrenin datasheetine bir bakın ve 13 adedinin çektiği mA değeri ile bunu çarpın.Çok yüksek değer çıkıyorsa lm7805 'in soğutucu ile max.'da verdiği 1 A bunu tam karşılamayabilir.Zaten 9 voltluk pille de bu 1 amperi net almanız çok zor olabilir.Toplamda tek chip 50 mA çekiyor ise 650 mA,100 mA çekiyorsa 1300 mA çeker ki lm7805''in verdiği çıkışın bu biraz fazlasıdır.Zaten 9 voltluk bir pilde mA olarak çıkışında çok sınırlı akımı verebilir,1-2 entegreyi çalıştırabilir,ama 13 adedi toplamda çok zor olur.Toplamını çalıştırmak için kanımca mutlaka ac güç kaynağından almalısınız bu gücü,tek 9 voltluk dc pilin gücü muhtemelen çok yetersiz de kalabilir,datasheetine bakın,eğer yüksek akım değerleri,bu entegrelerin çalışması için çekiliyorsa pille çalıştırmak çok güç olabilir bu tümünü.
http://www.trevorshp.com/creations/solarcharger.htm
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8732/NSC/LM2574/37/1/LM2574.html
Örneğin yukarıdaki entegre de (Dc-dc buck konverter) 5 volt dc'deki çıkışında en fazla yine 0.5 A'i veriyor.7805 soğutucu ile 1 amperi soğutucusuz 0.5 A'yı verebilir.Ama 9 volt dc. çıkışlı bir adaptör trafosu ile net 1 amper için 2 amperin güç olarak girilmesi de gerekir.Bununla ilgili devre şeması nette vardır,giriş ve çıkışta uygun değerli kutuplu ve kutupsuz kond.'leri 7805'e ayrıca eklemeniz de gerekir.Kolay gelsin.
@binbaşı hakli.bu durumda 7805 ya transistor ile guclendirilmeli ya da 7805k model kullanilmali.
soyle diyeyim. binbasi bir yerde hakli bir yerde hatali.
lm78xx nin bir suru verdiyonu var. a modeli 1.5 amper, b modeli 1 amper c modeli 0.7 amper maks xdesteklidir. k modeli ise to3 kiliftir. hem siralamanin tersinde hem en ufak 78xxtir. buna ragmen en buyuk amper onda. :) 3 amper kelle koltukta 5 amper soguta soguta verebilir.
ha sakin paralel baglama. 78xx serisinin cikis ucunz gerilim verilirse yanar.
ben paralel bağlanmış ( 15 - 20 kadar 7812 ) 10 amperlik telsiz güç kaynağı gördüm. Baya çalışıyordu.
ben baglanamaz demedim. baglanacxaksa ayni uretim numarali olmali. biri 11.9 biri tam 12 verir gum de eder. hem tek bir 7812k varken 10 tane baglamanin mantigi ne ki:)
ustalarım yapmaya çalıştığım devre en aşağıdaki.7805 devreside aşağıdaki gibi yapmayı düşünüyorum soğutucu aldım bugün bu şekilde verirsem lojik 1 değerlerini ve 5V beslemelerini devrenin entegrelerin bozulma yanma ihtimali var mı ?Kullandığım entegreler 7474 7483 NE555 not kapıları vs.eğer İki pil kullan derseniz iki pil iki 7805 de kullanabilirim.
obur entegreleri bilmem de 555 12 voltta bile calisir. ilk resimdeki jygulama satndart 78xx serisi uygulamasi. eger 2 numarali pin ile sase arasina bir trimpot vs koyarsaniz ayarli guc kaynaginiz olur. amfark buyudukce voltaj yukselir.
evet isinize yarayacak. ama 78xx serisinde gurultu biraz fazladir. pille bile besleseniz de 100 uf kutupsuzu giris ve cikisina baglayi. cektiginiz akima bagli 1*1 cm lik bir sogutucu ise yarayabilir,
sezercakmak
