arçelik çamaşır makinası kartında direnç yanmış
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
merhaba arkadaşlar bir arkadaşın arçelik marka çamaşır makinasındaki kartta direnç yanmış nedeni nedir makina normal çalışıyor suyu alıyor ama yıkamaya başlamıyordu
baktım karttaki direnç yanmış resim ekledim kodunu nasıl öğrenirim direnç in resimde sağ orta tarafta
Ben işin hilesine başvururum. Bu kartı end. parça satıcılarına giderek alıcı gibi görünür fiyat sorarım satıcı kartı çıkarır ilgili direncin değerine bakarım (değer okuyamıyosanız renkleri ve sıralarını karıştırmadan aklınızda tutun) sonra bahane bulur almktan vazgeçmiş gibi çıkarım :) plaketteki diğer elemanları da incelemek gerek direncin yanma sebebini belirlemek gerek!
Bu soruna daha iyi çözümü Usta üyelerden beklerim; Sn. Alfaromeo, Sn. Kanyak, Sn. Bakımcı.
by lent usta makina eski
kartını bulmak zor gibi öyle bulsam resmini çekerim ama bulmak zor gibi yada yandaki dirençlerin reknlerinden alsam denesemmi diyorum acaba tabi birde yanma sebebini bulmam gerek dirnç buluruz takarız yine yanarsa al başına iş makinanın koduna bakmadım arayıp kodunu öğreneyimde ustalar yardımcı olur inşaallah servis bir direnç i değiştirmek için 50 tl isteyince benim başıma kalmış
İleriyi düşünerek eve alınan bütün elektrikli ve elektronik cihazları söküp resimleyesim geliyor sonra başka iş çıkıyor vaz geçiyorum bunların şemalarına ulaşmanın daha kolay yolu olmalı!
belki servislerde vardır by lent usta aslında
üretici firmaların sitelerinde olması lazım şemalar sökmede zahmetli iş birde ben kartı sökerken kondansatörün tek bacağını koparmışım
sıkıntı yok tekrar lehimlerim de uğraştırıyor hiç yoktan
Serviste var ama servis vermez sonracığıma bildiğin gibi garanti içinde yetkisiz kişiler servislerce söküp takmalar garantiyi bozar, geçende 3 cd li teybe şema baktım baya uğraştırdı, sonra hepsi de yok, Türkçe ... <:( ("service manual" yazarak)
arkadaşlar şöyle bir sorun oldu direnç buldum ama resimde renkler iyi gözükmediği için birazda benim gözler iyi olmadığı için seçemedim y ile işaretlediğim yanmış olan bendeki kartta 1 ve 2 ile işaretlediğim y ile işaretlediğimle aynımı acaba
TheTwize
