audio görüntülü diafon teknik destek
montaj ve arıza konusunda sıkıntı yaşayan ustalarıma elimden geldiğince yardımcı olurum
Ustam merhaba 32 daireli bir binanın 4.katında oturuyorum.audio görüntülü diyadin sistemi var dışarıdan zil basmıyor kamerada çalışmıyor ama diğer dairelerde herşey normal sebebi nedir acaba.teşekkür ederim
Bizde Normal Diafon Var Ancak Kapıyı Açma tuşuna basınca açmıyor alt kapı cıt ediyor ama açmıyor dış kapının telini sola dogru cekince yay tam düğmeden basma pozisyonuna geliyor basınca acılıyor bunu nasıl düzeltirim
Sanırım eski tip otomat var, bunun mekanizmasını tekrar kurmak için sabit noktaya ihtiyaç var, kapı kasasına veya duvara uygun mesafede sabitlenmeli bahsettiğiniz tel. Eski apartmanlarda oturan akrabalarınız varsa hem gidin inceleyin hem onları ziyaret edin :).
Slm arkadaşlar Apartman zilleri bizim suan yarım kesik calısıyor buton basıyon ses cıkıyo geri kesiliyor once den buton basınca 5 6 sn calardı acaba neden
Santral zilli ve sorun tüm apartmanı kapsıyorsa santralin zil kartı arızalanmış görünüyor.
Bugun Bi tesisatçı geldi hatta kısa devre var diyor diafon da D9 Led sürekli kırmızı yanıyor diafon dan kapı otomatik felan calısıyo sadece ziller kesik calıyor ve hoparlör asagıdan gelen ses duyulmuyor
Merhaba iyi çalışmalar.
Yeni müşterim apartmanlarına 2 yıl kadar önce audio görüntülü diafon sistemi yaptırmış. Yapan meslektaşlarım hiç çalıştıramamış. Ben daire içlerine 75 ohm direnç takarak görüntüyü getirdim. Ancak çok kısa sürüyor ve hemen mavi ekrana dönüyor. Zil panelinde daire numarası yazıp zil işaretine bastığımda kamera ışıkları 2 saniye kadar yanıp sönüyor ve panelde "cevap yok" yazısı çıkıyor ama daire zili bundan sonra çalıyor.
zemin + 4 kat 10 daireli bir apartman. Zemin katta zil paneli ve video yükseltici var. Katlarda video dağıtıcı yok.
Şimdiden teşekkürler
güzel insan, marka model ve biraz da görsel paylaşırsan arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
emrekrtd11
