Bilgi!!!!
benm makinamdaki motor bu sekilde ama benmki vidali millerle bagli ben bunu kremyer dislilere cevirmek istiyorum
    5.9 KB · Görüntüleme: 32
seninkilerde step motor.yazılımdan anlayan birini bulacaksın kremiyer dişliye çevirdikten sonra motoru ve encoderi senin kontrol sistemine ayarlayacak.ondan sonra kullanmaya başlayabilirsin.
ilk resimdeki makinenin motorları step motor
redüktöre falan gerek yok direk ucuna dişliyi takıp kullan bence
Arkadaşın makinası dişliymiş zaten asenyurt,resimleri görmüş makinamı o resimlerdeki gibi yapabilirmiiym diyor?Benim bildiğim servo motorları veya step motorları değiştirdiğimizde her sürücü her motoru çalıştırmıyor!Bu yüzden aynı marka ve modelde motor bulup yazılımla encoderin motor ayarlarını yapması gerekmez mi?
yani sadece bu motorlarin reduktorunu bulsam ve makinama disli taksam. bunlarin ayarlarini mach 3 ten ayrica yapmam gerekmi yoksa onceki ayarlar gecerli olur mu
bence olmaz ayarları yeni duruma göre ayarlaman lazım.Mach3 hakkında daha bilgili arkadaşlar var.ben servo motorları daha iyi bilirim.
olmaz tabikide redüktörle motorun oranını değiştirmek istiyorsun sen bence redüktör ne işe yarar bilmiyorsun ?? neden takmak istiyorsun ??
..neden takmak istiyorsun ??
Mermer işlerken hız düşük ve eksenel kuvvet büyük.
Bir de kremayer olunca dişli ile devri düşürmek zorunda.
Dişli şart değil kayış kasnakta düşürür ama mermer işçiliğinde her yer "kireç taşı" kaplanır , kapalı bir sistem olarak ve sağlam ve az boşluklu olduğu için planet dişli seçilmesi uygundur.
Karşılığı olanların Türkçesini kullanmaya özen gösterelim lütfen.
Motor hızını düşürmek yerine dişli kullanmak , arabalardaki vites küçükterek tork arttırma gibi , daha iyi sonuç verir.
Tabii dişli oranı hesaplanırken , motorun kilitlenmeden çıkabileceği en yüksek hızdan başlanır.
Sonra mermer işleme hızının en yükseği ile oranlanarak dişli oranı ( redükte ) bulunur.
Son olarak bu değere göre step per ayarı yapılır.
Bu işlemler mermere has değil !
Benzeri tüm işlemlerde uygundur.
Kremayer/pinyon sistemi genelde yüksek hız verir , tıpkı kayış kasnak gibi.
Ve pinyon çapından dolayı genelde çok yüksektir.
Mesela arkadaşın işinde en az 1.5 modül dişli kullanılır.
Motor mil çapı 1/2" ise , pinyon yaklaşık 30 mm gibidir.
Bu da motor 1 tur attığında yaklaşık 90mm gibi büyük bir rakamdır.
Bu arada şu da var.
Keserken ( G01 ) hızı düşünce boşta gideceği hız da ( G00 rapid hızı ) düşmüş olur.
İşine göre tercih...
plmkenan
