boşta çalışan trafo ile ilgili sorun !
sralatas
20 May 2015
arkadaşlar herkese hayırlı işler;
sorum şu ki 34,5/0,4kV bir trafo gerilim altındayken AG panosu ana şalteri off konumunda.Bu şekilde 1 hafta çalışıyor. 1 hafta sonra AG ana şalteri on konumuna alınınca çıkıştaki tüm şalterlerin giriş kısımları yanıyor. Sebep sizce ne olabilir?tecrübeli abilerimizin yardımına ihtiyacım var. teşekkür ederim.
Bundan kastınız nedir , nasıl bir deformasyon oluyor , tmş lerin bulunduğu ortam yoğun nemli bir ortam mı ? Sizin bu arızanız da ana şalteriniz trip açıyor mu , açıyorsa ne açıyor ? Çıkıştaki tmş leri kademeli olarak devreye aldığınız da da aynı durum oluyor mu ?
Muhtemelen,izolasyon seviyesi ile ilgili bir durum.
Yanıyor derken tüm şalterler trip konumuna mı geliyor ? Resim yada video yükleyebilirmisiniz ?
arkadaşlar hepinize günaydın.olay üzerinden hayli zaman geçtiği için elimde resim vs belge maalesef yok.bahsettiğim olayda fazlar arasına konan seperatörler de yanıyor dolayısıyla fazlar kısa devre olup girişten gelen kısımlar yanıyor. bunun nedeni orda şalter açıkken biriken gerilim ama bu nasıl ve neden biriken bir gerilim bunu öğrenmeye çalışıyorum.tekrar başımıza gelmesin diye çünkü gayet zahmetli bir iş çıkmış sonrasında.
böyle bişey yapılmamış çünkü ana şalteri açtığımzda yandı şalterler
elifaras
