bosch wfm3600 elektronik kart sorunu
cevatusta
8 May 2010
arkadaşlar bu makinanın elektronik kartı yani devir ayara grubu bu kartta ako markalı entegreler kullanılmış bunların ne olduğu belli değil programlımı değilmi muadil ne kullanılabilir bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
örnek entegre numarası vereyim Ako-450380
ako yazan tüm entegreler Pic entegredir üzerindeki no da yazılım kodudur.yerine hiçbir entegreyi muhadili diye takamazsınız.
Entegreye direk gerilim kaçırmadıgsanız o entegre yanmaz .
4.7v zennere ve 1n 4148 diyota bakınız zenner açık devre olabilir sinyal diyotunuz da kısa devre olmuş olabilir
Beslemedeki 220 uf kondansatörleri degiştirin.
ustam yanıtınız için teşekkür ederim ancak bu kartta sorun şu elimde 6 adet kart var vede hepsi yıkamada sıkma yapar gibi çalışıyor tako dirençleri sağlam kondansatörleri değiştirdim ihtimaldir diye triak değiştirdim ama yinede sonuç yok yıkamada sıkma yapıyor :( birde sinyal diyotunuz da kısa devre olmuş olabilir demişsiniz o hangisi acaba
Tako sinyallerinin kırpıldıgı 1n4148 diyot tu saglam ölçseniz bile degiştirin .
Motor tako geriliminizin saglıklı çıkıp çıkmadıgını ölçün
Avo metreyi ac gerilime getirin sonrasında motora enerji verin tako uclarından 60 v ac görüp görmediginize bakın .
Mıknatısınız çatlak veya kırıksa sözünü ettiginiz hata oluşur
2010 yılında verilen bilgi 2023 de çok makbule geçti teşekkürler
    128.6 KB · Görüntüleme: 13
eimqoeL
