Kaç kw/h yapar?
mrtczn
30 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar. Bir güneş panel sistemi kurduğumuzu varz edelim. 12V'u inveter ile 220V'a çıkardığımızı farz edelim. 12V'un 24 saat boyunca sabit geldiğini düşünsek; bu prizden çıkan elektrik, elektrik saatini 24 saat boyunca kaç kw/h çevirir? Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim.
Güneş panelinizin gücüne bağlı. Panel kaç wattlık ?
12 v. güç değil gerilim yani voltajdır. Diyelim ki 12 v. 100 wattlık bir panel aldınız. Bu panelden güneşin en etkili olduğu öğlen saatlerinde 8 amper akım alınır. Yani 100 watt güç alınır. Bir günde de en fazla 400 w.lık güç alabilirsiniz.
Öğlen vakti olarak almayalım, sadece en şiddetli olduğunu varsayalım. Ayrıca 8 saat çalıştığını varsayalım. Onu tam olarak nasıl hesapladınız? P=I.V formülünden mi?
evet o formül.güç(P):volt(V) ile akımın(I) çarpımıdır.
Pekala güc'ü bulduktan sonra onu 8 saatte ne kadar kw/h ürettiğini nasıl hesaplayacağız? Örnek verelim; 10A akım var, 12 volt gerilim olduğunu düşünelim..
Akım x Volt = watt saat
10 x 12 = 120 watt ..
8 saat boyunca 12 volttan 10 amper çekersek
120 x 8 = 960 watt 8 saat :)
kolay gelsin
Harbi49
