Çamaşır Makinası Motoru
teonet28
29 Ara 2008
Sayın Ustalarım.
Elimde bir adet çamaşır makinası motoru bulunuyor. Bundan 4 adet kablo çıkıyor. Ben bu motoru ileri geri çalıştırmak istiyor. Amacım motorun milini elimde bulunan redüktöre uyarlayarak bir işimde kullanmak. Nasıl bağlayacaım konusunda bilgiye ihtiyacım var. Yardımcı olabilrmisiniz?
Şimdiden teşekkürler.
bir adet sağ sol rölesi ve manuel veya dijital bi potans metre ile sorunu hallede bilirsiniz sanırım
Sayın radio potans kullanmasam olmaz mı? direk çalıştırsam sorun yaşarmıyım?
Bu motordan 3 adet kablo çıkıyor.
Mavi, siyah, sarı şeklinde bir de üzerinde ilk kalkış için kondansatör var. kondansatör kabloları motorun içerisine giriyor.
Bu uçları nasıl bağlayabilirim. Ya da nasıl uçları bulabilirim.
Kondansatöre bağlı olmayan uca faz kondansatör uçlarına gelen kabloların birine nötr bağlandığı takdirde motor dönmeye başlıyacaktır. Devir yönü değiştirmek için ise kandansatöre gelen diğer kabloya nötr bağlamalısın.
Saygılarımla.
Çok teşekkürler ustam.. çok makbule geçti.. hafta sonu deniyeceğim...
Buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Kondansatörden iki kablo geliyor gibi anladım doğru mu?
Son bir sorumda hız kontrol ünitesi kullanmadığım taktirde sorun yaşarmıyım?
Kondansatörlü motorlarda (asekron) devir sayıları standart tır .
ünüversal motorlarda hız kontrol kartı vardır motorun arkasında tako bobini bulunur
kablo sayısı ise minumum 6 adettir
Sayın Üstam vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ederim..
eemyusufkilinc
