Çamaşır makinesi kazan düşme sonrası motor sorunu?
kabloyu motora giren soket ile karta giren soket arasında kopukluk kontrolü yap
Cevabınız için teşekkürler motora giren soketi anladım ama karttan kastınız hangi kart makinenin üst kısmındaki mi?
kabloları takip ed ön panele bağlı karta giren soket
Ölçümü yaptım evet ulaşıyor ötüyor multimetre aşşağıdaki tamir ettiğim kopan kablonun soketine ve ön paneldeki sokete tutuyorum. Bence sorun motorun hız ölçmesinde motor kendi hızını düzgün ölçemiyor gibi geliyor bana. Sizin dediğiniz gibi motor düştükten sonra takometreyle ilgili bir sorun olabilir. Motorun içini açabilmek için gerekli tornavidayı elde ettiğimde oraya da bakıcam.
sıkma programında çalıştırın tako uçları 5 ve 6 nolu uçlardan 36-40v ac Elektrik görmeniz gerekli
Uzun bir aradan sonra motoru sonunda açtım, tekrar hatırlatayım motor hıphızlı 1 sefer dönüp sonra duruyor videolar ilk sayfada mevcut. Parçalarda herhangi bir yanık ya da kırılma gibi bir sorun göremedim sizce neden olur? Takometre ve mıknatısı da gayet düzgün gözüküyor. Motorun parçalarına dair fotoğraflar bu şekilde:
motorun kömürü bitik ,kollektör aşınmış...
amartisörler patlak,,
kablo tesisatı hasarlı..
kartın tako kısmında da arıza var..
kazan askı demiri kırık..
o makinanın tahmini en az 10 yıllık olduğunu düşünürsen pompada ömrünü tamamlamış..
o makinayı iyi bir tamirciye veride güzelce elden geçirsin yoksa hayır vermez..
erencok
