Çarpılma sonucu Kaçak Akım Rolesi Açmadı. Neden?
PiRaMit61
28 Eyl 2012
Arkadaşlar yeni bitirmiş olduğum villa tesisatında bina girişindeki sayaçta 4x63Amp. 300mA. Siemens k.a.k.r. takılı.
Çarpılmanın olduğu katta ise 4x40Amp. 30mA. k.a.k.r. takılı.
Dün o katta çalışan hizmetli banyoda fön makinasının kablosunun tekinin açılması ve faz kablosuna direk teması sonucu dediğine göre ateş çıkmış, eli yanmış ve çarpılmış.
Bu gün gittim baktım. Topraklama güzel, nötr ile toprağı kısa devre ediyorum iki k.a.k.r. de atıyor. Fönün dibinden kablonun birisi açılmış, patlama karartısı var. Diğer yanındaki kablonun izolesi sağlam.
Benim merak ettiğim o kadar çarpılmaya ve kıvılcıma rağmen neden iki k.a.k.r. de atmadı ve bu yaralanma, çarpılma meydana geldi.
K.a.k.r. sinin çarpılma anında belli bir değerde atması gerekmez mi?
Yardımcı olursanız sevinirim.
10-15 mA lik bir fark akımı geçmiş ise atmayabilir.
7.5 k dirençle toprağa baglantı yap atması gerekir
Resim paylaşabilirmisiniz, kararan yer fikir verebilir.
Olasılık,
Kurutma makinesinin kablosu yıpranmış ve bir damar kopma noktasına gelmiştir. Fön makinesi çalıştırılınca kopan yerden akr çıkmıştır kullanıcı da bu sebeple çarpıldığını sanmış fakat çarpılmamıştır. Ancak çıkan şerare-alev sebebiyle mutlaka yanma olmuştur.
Ve ya, Kaçak akım miktarı rölenin açma sınırını aşmadığı için röle açma yapmamıştır.
Ek olarak; Kaçak akım rölesi ile korunan (30mA) tesisatlarda en az 3 defa çarpıldım, hiçbirinde röle açmadı.
Oraya bir daha gitme ihtimali şimdilik yok resim için.
Kablo bariz bir şekilde hafiften karartı olmuştu baktığımda.
Çarpılan bayanıda hastaneye götürüp tedavi ettirmişler.
Yani çarpıldığını sanmamış, çarpılmış..
Benim garibime giden şey k.a.k.r. bu durumda niye açmadı?
K.a.k.r. leri direk fazla temasta hemen açmıyormu?
Sadece toprak nötr arası gerilim farklarında mı açıyor acaba?
Fakat k.a.k.r. ni anlatan videolarda nötr, faz arası gerilim değişikliklerinde atıyor..
karoleleri fazdan veya nötrden üzerinde yazan ma değeri ve üzerinde toprağa akış olduğunda açma yaparlar. anlattığınıza göre role sağlam o zaman teknik olarak bir sebeb kalıyor çarpılan kişinin üzerinden 30 ma üzeri bir akım geçmemiş yani hayati tehlike yaratacak bir çarpılma olmamış demektir. hastanede tedavi görmüş dediniz çarpılma bazı kişilerde özellikle panik atak heyecanlı tansiyon ve kalp hastalarında çarpılma şiddeti az olsada bu tip rahatsızlıklarından dolayı yan etkiler gösterebilmektedirler. slm
Yani cevabınızdan anladığım kadarıyla sadece faz olan uca tek olarakta dokunsa bir insan k.a.k.r. atar.
mesela faz ve nötr uclarını aynı anda tutsa ne derecede etkilenir? Etkilenir mi? Yani k.a.k.r. si hemen atması mı lazım..
Bu konu forumda tartışıldı. Mesela KAR açana kadar insan vücudunun kesinkes zarar göreceği aşikar. Faz size temas ettiği zaman toprağa akıp 30 ma akım farkı oluşana kadar bu akım siz de ne kadar etki bırakır Allah umuduna kalmış. Ayaklarınızın altındaki izolasyon durumuna göre değişkenlik gösterir. Yani kısacası şu ki kesinlikle siz de bir etki bırakır. Ama çok ama az. Onun için topraklama var KAR var faz bize temas ettiği anda KAR açar umuduyla çok cesur olmamak lazım. Amaç hayati tehlikeyi teminat altına almak. Az çok zarar göreceğiz bu kesin. Can elden gitmesin de ufak tefek kazalar önemli değil deyip geçelim. Saygılar...
Elimin altında KAKR ve bir sosis olsa da deneme yapsam ...
bana mantıklı gelen şekli şuki kaçak akım rölelleri dengesiz akım olmadıktan sonra kontak akımlarının taşıyabildiği akım miktarlarına kadar açmazlar şöyleki faz ve nötür kablosundaki yıpranma gerek izalasyon kaçağı olsun gerekse direk temas olsun kaçak akkım rölesinin üzerinden geçen akımın dengesiz olmayacağından dolayı rölenin kontak akım sınırına kadar rölenin atmamması normaldir bahsi geçen talihsiz bir olay kişiniz vucudunun yakınında yada yucudunun üzerinde gerçekleşmiş olması bu olayda kişi çarpılmamış kısa devre ve yanma kişinin vucudunun temasında olmuştur diğer şekilde rölelerin çalışma prensibi üzerinden geçen indiksiyon akımının dengesizliğine sağlıklı bir kaçak akımının atmamması mümkün değil evet belki bahs edilen akım miktarları insan sağlığı için telikeli boyut olsada sağlam bir röle o miktarı bulmadan devreyi açar karıştırmayalım kontak akımı ayrı indiksiyon akımı ayrı(garip bir örnek devrede kaçak akım rölesi olsun insan her hangi bir yere temas etmese başka bir yerden nötür almasa toprağa veya faza irtibatı olmasa bu kişiye röleden çıkan her iki ucuda bağlasanız bu rölenin atmasını beklemek doğru olmaz faz ve nötür arasında dengesizlik olmayacağından röle devreyi açmaz ama kişinin toprakla veya başka birşeyle taması olsa röle devreyi açar )buda devredeki rölenin üzerinden geçen akımın dengesiyle ilgili
emrozgnnn
