üçgende trifaze 110 volt motor
KORAY- Ü
2 Tem 2008
üçgende trifaze 110 volt motorun bağlantısı 4parelel di ben bunu seri bağlayarak üçgende 380 volt ile çalıştırdım çalışma amperi ısısı ve verimi normal motor 30 kw 1400 d/d sizce yaptığım uygulama normalmi motor 1 haftadan beri çalışıyor ilerki zamanlarda problem çıkartırmı acaba ve bunun başkabir yolu varmı daha önce trifaze 220 voltla çalışan bir motoru 380 volt ile buna benzer uygulamayla çalıştırmıştım 8 aydan beri çalışıyor yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
Merhaba
Motorlardan birine aşırı yük biner ise
diğerlerinde dalgalanma meydana gelir
eğer cosinüs f: 0.85 üzerine çıkarsa
aşırı ısınmaya doğru gider
bunu denemek için motor freni ile motorları deneyin
TEK TEK...
o zaman motorların arasındaki yıpranma veya malzeme farkını görürsünüz
değerleri not etmeyi unutmayın
Kolay gelsin
Sayın koray
Sözünü ettiğiniz motor 110 Volt Ac olduğuna göre frekansı 60Hz olmalı .Öncelikle bir motorun yeniden sarımında voltajı ve frekansı değişecekse bunu sadece paralel olan sargıların seri bağlanmasıyla bunu gerçekleştirmek tam olarak motor etiket değerlerini vermez.Bu tip sarımlarda bir oyuktaki sipir sayısı ve kullanılan telin kesiti yeni voltaj ve frekansa göre hesap edilmeli(Bu tip hesaplamaları veren bobinaj kitaplarını piyasadan kaolayca temin edebilirsin)
ve hesaplama sonucunda çıkan değerlere göre sarılmalıdır.Ancak siz yapmış olduğunuz sarımlardan sorun yaşamadığınızı belirtmişsiniz.bu durumda motorunuzun çalışma süresi,hangi amaçla kullanıldığı ve motorun tahrik edeceği makinanın gücüne göre büyük seçilme gibi bir takım ihtimaller benim aklıma geliyor.Pratikte yaşadığım bir olay bu konuda bir fikir verebilir belki 22Kw motor sargı uçları paralel bağlı iken seri bağlandı ve motor sorunsuz çalıştı.Bunu fabrıkada stajer bir öğrenci yapmıştı.Motor yerine takılıp çalıştırıldıktan sonra bize söylediler.Bu Motor bir fan motoru idi ve Günde 9 saat kesintisiz çalışan bir fana bağlıydı.
Kolay gelsin
mert095
