jroptog
- 13 Şub 2019
- 41
- 1
- Yaş
- 20
eğer biraz maddi gücün varsa 50tl-100tl civarında hazır devre alabilirsin.Ha ben kendim yapcam diyosan al sana şeması![]()
istiyorsan daha basiti
180 khz indüksiyon ısıtıcısı
Çalışma bobininin (work coil) görünümü.
Devrenin Açıklaması
Bu devre, diğerine nazaran gerçekleştirilmesi daha kolaydır. Çok fazla eleman içermeyip, daha az karışıktır.
Giriş trafosu 20-25 volt, 1-2 Amper verecek nitelikte olması yeterli gücü sağlayacaktır.
Çalışma bobini resimde de görüldüğü gibi; 7 tur, çap 16 AWG yani 1,3 mm.'dir. Bu bobini 2,5 cm. çaplı bir plastik tüp üstüne sarıp elde edebilirsiniz. Sonra tüp yani üzerine sarılan karkası çıkardığınızda elinizde hava boşluklu bir çalışma bobini olmuş olacak.
Tank kapasitör de yine 294 nF/ 600 V. olacak şekilde kondansatörleri seri ve paralel bağlayarak elde edilebilinir.
image hosting jpeg
Elemanların Verileri
jpeg image hosting
image hosting jpeg
BİDE ŞÖYLE BİR COİL KULLANIRSAN DAHA İYİ OLUR![]()
KOLAY GELSİN
Merhaba,
sanırım bir karışıklık olmuş. Malzeme listesinde tip141 ve tip 142 olduğu yazıyor fakat altında tip41 ve tip42 bilgisini vermişsiniz. İkisi farklıdır.
tip41c:https://www.st.com/resource/en/datasheet/tip41c.pdf
tip141:https://www.datasheet.live/index.ph...pdf.datasheet.live/1d47ac53/st.com/TIP141.pdf
Farklarını datasheetlerinden öğrenebilirsiniz.
