İndüksiyon Isıtma Projesi
Penken
20 Ara 2017
Herkese selamün aleyküm. En başta hobi projesi gözüyle baktığım basit indüksiyon ısıtıcı devresini okulda proje olarak kullanmak istiyorum. Türlü türlü videolar izledim ve çoğunda üç aşağı beş yukarı aynı olaylar dönüyor, sadece bazı materyaller farklılık gösteriyor. 1. denememde tamamen sonuç alamadım, 2. denememde de yine 220v - 12 volta düşüren transformatör ile kullandım çalışmadı derken lityum pilleri seri birleştirip denedim ve sonuç devre elemanlarının çok ısınması.. hatta kondasatörün sıvı akıtmasına kadar ilerledi.. bunun üzerine farklı videolara göz attım ve güç kaynağı olarak yeni aldığım 10 Amper 12 v bir led trafosu kullandım.. devreyi tekrar kurdum ( bu denemelerde çeşitli çaplarda bakır nya kablolar kullandım) bu sefer de bakır bobin dahil yine devre elemanları çok ısındı( mosfetler çok ısınmadı) hatta bir diyot'um çatladı. ardından başka videodan izlediklerimi yine kısa devre olmadan ve doğru bağlantıları yaparak denedim bu seferde sanki bir kısa devre varmışçasına trafo kısa devre olunca kendini kapatıyor bırakınca düzeliyor. bağlantılarda tam anlatıldığı gibi. Kullandığım malzemeler ve referans vidoların linklerini ve bazı fotoğrafları paylaşıyorum.. her şey tamam derken metal cismi obin içine sokunca hiç ısınma olmuyor :(
(bobin çapı 4 cm)
1. video=
2. video=
Not: bazı kabloların temas içinde olduğuna bakmayın devrenin şuan bağlantıları kesik
Yardımcı olursanız geçekten çok sevinirim :)
    69.7 KB · Görüntüleme: 230
    106.9 KB · Görüntüleme: 206
    85.8 KB · Görüntüleme: 192
    100.4 KB · Görüntüleme: 187
    91.7 KB · Görüntüleme: 203
    94.8 KB · Görüntüleme: 204
videomu izleyiniz anlatıyorum
(bobin çapı 4 cm)
1. video=
2. video=
eğer biraz maddi gücün varsa 50tl-100tl civarında hazır devre alabilirsin.Ha ben kendim yapcam diyosan al sana şeması
istiyorsan daha basiti
180 khz indüksiyon ısıtıcısı
Çalışma bobininin (work coil) görünümü.
Devrenin Açıklaması
Bu devre, diğerine nazaran gerçekleştirilmesi daha kolaydır. Çok fazla eleman içermeyip, daha az karışıktır.
Giriş trafosu 20-25 volt, 1-2 Amper verecek nitelikte olması yeterli gücü sağlayacaktır.
Çalışma bobini resimde de görüldüğü gibi; 7 tur, çap 16 AWG yani 1,3 mm.'dir. Bu bobini 2,5 cm. çaplı bir plastik tüp üstüne sarıp elde edebilirsiniz. Sonra tüp yani üzerine sarılan karkası çıkardığınızda elinizde hava boşluklu bir çalışma bobini olmuş olacak.
Tank kapasitör de yine 294 nF/ 600 V. olacak şekilde kondansatörleri seri ve paralel bağlayarak elde edilebilinir.
Elemanların Verileri
BİDE ŞÖYLE BİR COİL KULLANIRSAN DAHA İYİ OLUR
KOLAY GELSİN
İlginç bir konuya benziyor. Ben de meraktan devre nasıl çalışıyor diye gezerken böyle bir sayfaya rastgeldim.
http://richieburnett.co.uk/indheat.html
Bir de ısıtıcıya paralel bağlanan sığacın, ısıtıcının direncini hesaba katmak gerekmez mi. Bu kayıplardan kaynaklanan direnci daha küçük bir değere düşürmek için L eşleme devresinden faydalanabileceği belirtilmiş. Hesaplamalar için şu adrese bakabilirsiniz :
L eşleme devresi hesabı
eğer biraz maddi gücün varsa 50tl-100tl civarında hazır devre alabilirsin.Ha ben kendim yapcam diyosan al sana şeması Ekli dosyayı görüntüle 52206
Devrenin Açıklaması
Ekli dosyayı görüntüle 52208
KOLAY GELSİN
Çok detaylı ve çok güzel anlatılmış denemeye deger ama aklıma bir soru takıldı 20-25 v değilde 12 volt 10 amper gücündeki trafo ile çalıştırabilir miyim acaba?
Devre gayet basit ve sonuç mükemmel, benim sormak istediğim tek sürücüyle eş-özdeş 2 sargı çalıştırılabilinir mi? Ne gibi değişiklikler ilaveler gereklidir?
Benzer yapılar floresant lamba sürücülerinde ve lcd inverterlerinde mevcut.
Benim önerim ilk önce depolama devresinin ("tank circuit") tasarımından işe başlamanızdır.
Hatırlarsanız salınım frekansında bir sistem en yüksek genlikli salınım yapma eğiliminde idi.
Bu frekanslarda, küçük periyodik tahrik kuvvetleri bile, sistem titreşimli enerji depoladığı için büyük genlikli titreşimler üretebilir.
Buradan salınım frekansı hesabını yapabilirsiniz.
Sonra bobin ve sığacın direnci depolama devresinde bir kayıp oluşturur ve salınımı söndürebilir. Bu yüzden tüm bu kayıpları 'tek bir kayıp direnci' olarak birleştirebilirsiniz.
Daha sonra devrede öz direnç ("empedans") eşleştirmek ve daha fazla güç aktarımını sağlamak için L eşleme devresinden faydalanabilirsiniz. Dikkat ederseniz Çırak arkadaşın verdiği ilk örnekte devre tasarımında bu noktaların dikkate alındığı görülebiliyor.
Örneğin orada bir eşleme bobini kullanılmış. Büyük ihtimal 'tank capacitor' isimli sığaç da aslında iki tane sığacın birleşiminden oluşuyor olabilir.
projeci3363
