İnvertör şarj etme sorunu
brhm_34
29 Eyl 2018
3 KW tam sinüslü bir invertörüm var 24 voltla çalışmakta güneş panelinin invertöre ilk anda 1 dk kadar şarj edip daha sonra devreden çıkma sorunu neyden kaynaklı olabilir acilen yardım etmenizi istiyorum.
Akülerin sağlam olup olmadığını kontrol edin
Akulerle ilgili sorununuz yoksa cihazin icinde cam sigortalar vardir onlari kontrol edin
Mevcut aküye paralel bir akü daha bağlayıp deneyin. akü iç direnci yükseldiği için şarz etmiyor olabilir.
Akülerde sorun yok sizin dediğiniz olmuş olsa AC akımı ile şarj etmez
güneş paneli şarz akımı ac şarz akımından fazlaysa olabilir.
Şarz akımı yükselince akü voltajı artıyordur. eğer iç akü direnci yükselmişse.
Sarj akimini değiştirmeniz jenertorunuz küçükse sesi degismesi normal daha fazla akim cektiginden
Gunes panellerinde solar regulatorunuz varmi
Hayır regülatör kullanmıyorum aküleri yeni aldım 180 Amper belki kullanmak zorunda kalabilirim
Gunes panelinden regulatore regulatorden aku ye akuden inverter e
Regulator olmadan nasil bagladiniz anlamadim sarj kontrol cihazi sarj regülatörü ayni seyler
ulbeya
