İnvertör Uygulamları
control teknik sürücüsünü iler geri çalıştırma şeması elinizde varsa yayınlarsanız memnun olurum arkadaşlar .iyi çalışmalar.
basın aralığına göre transmitter seçimi yapabilirsin.0-16 bar basınç transmitterini invertörün analog girişine bağlayıp pıd kontrolle bu işlemi gerçekleştireblirsin.
Sayın muratcam PID kontrollü derken nasıl yapacağım transmitteri direk analog girişine bağlamam yeterli değilmi?
arkadaşlar bana farklı frekans değerlerini 50 hertz e sabitleyecek bi devre lazım.örneğin 60 hertz i 50 hertz e düşürecek(motor : 220 vac 50 hz buzdolabı motoru)
ilginize teşekkürler
BEN BU İŞLEMLERİ DELTA İLE YAPTIM ve kesinlikle sorun yok hemde çok hesaplı
Sayın Üyeler ;
AC motor sürücülerinde jog çalışma modu nasılo bir uygulamadır.Daha doğrusu nedir?Tşk.
Jog modu motoru adım adım manuel çalıştırmak için kullanabilirsin. Jog moda aldığın zamann panel üzerindeki start tuşuna bastığın sürece servis hızında (servis hız parametresi veya jogging mod hız parametresi ne ise artık) motor döner. Start tuşu bırakıldığında durur. Genelde servis amaçlı kullanılır.
Beyler tasarruf mu yapmak istiyorsunuz??Önce yanan motorlarınızı yüksek verimli motorlarla değiştirmeyi deneyin sonra inverterleri tartışın.Bu motorların en büyük tasarrufu sağlayacağını düşünüyorum...Biz işletmede artık bu motorlara geçiş yapacağız baya araştırmasını yaptım şuan ilk motorumuzu sipariş verdik o motor üzerindeki deneylerim başarılı sonuç verirse ve bunu işverenimize kanıtlayabilirsem yanan motorları yüksek verimli motorlarla değiştireceğiz.Sizde deneyin. bu linkteki dökümanları incelemenizi tavsiye ederim...
http://www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/uetm/elk_motor_verim.html
mesoooo
