rockrider
- Katılım
- 6 Eki 2020
- Mesajlar
- 72
- Puanları
- 1
- Yaş
- 33
Merhabalar sayın ustalar, evimde kurulu solar sistemimde olan bir sorundan bahsetmek istiyorum. 2000 watt tam sinüs inverterü, en yakın prizden ev şebekesine aktarıp kullanıyorum. Bunu yaparken Şebeke faz ve nötrünü kaçak akım rölesi ile kesiyordum. Sorunu bu noktada iki şekilde de yaşıyorum.
1) kabloyu direk prize takarak
2) inverter çıkışlarından birisini, ev şebekesinin topraklaması ile birleştirip nötr uç elde ederek ve priz faz ve nötr denk gelecek şekilde bağlayarak.
Sorun nerede diyeceksiniz. Buzdolabı veya çamaşır makinesi çalışırken başka bir cihazı süpürge gibi çalıştırınca inverter arıza moduna geçiyor. Buzdolabı kalkışta 1000 watt hemen sonrasında 100 wattlara düşüyor, bu arada 800 wattlık süpürgeyi çalıştıramıyor. Kombi ve çamaşır makinesi beraber çalışınca da böyle bir sorun yaşamaktayım.(watt değerleri inverter gücünü geçmiyor) Bazen buzdolabı tek çalışınca da inverter arıza moduna geçiyor. Akü Lifepo4 100 amper . Akü değerlerini anlık kontrol ediyorum ve çökmüyor.Biraz uzun oldu biliyorum ama umarım sorunumu anlatabildim sizlere. Cevaplarınız için teşekkür ederim.
