juneightt
- Katılım
- 8 Kas 2013
- Mesajlar
- 35
- Puanları
- 1
zaten üzerlerinde montajlı. teşekkür ederim kıymetli destekleriniz içinİzolasyon kontrol cihazı tesisi düşü-
nülebilir.
nülebilir.
bizim bilgi işlemi anlayamazsınız. çünkü biz de anlamıyoruz. 40 yılda bir şebekede nötr gider, transfer şalteri tribe düşer o sırada tüm sistem sapıtır, sonra gelir bize başkan yardımcısının önünde derler ki, biz kesintisiz enerji istiyoruz, ayrı jeneratör ayrı ups ayrı şebeke istiyoruz derler, biz de onlara aynı bina içinde ayrı şebekenin mümkün olamayacağını, sisteme bir jeneratör daha da eklemenin işleri daha da karıştıracağını söyleyerek bugünlere geldik. şımarık çocuklar gibi ağlaya ağlaya ayrı ups sistemi tesis etmek zorunda kaldık aynı şebeke üstünde. sonuç ta bu işte. devletin malını böyle keyfen kullanan insanlar yüzünden bu hallerdeyiz işte.Benim anlamadığım bir nokta var; Bilgi işlem sizi neden darlıyor? Sistemlerinde çift güç kaynağı yok mu? Eğer yoksa önce kendilerini darlasınlar. Ups gitti diye sistem mi çökermiş? Sistemlerinin çift güç kaynaklı olması lazım. Birisi şebeken birisi ups'den beslenir. İkisinden biri gitse bile sistemler çalışmasına devam eder.
bunlar izolasyon trafosunun fotoğrafları. ups cihazları da eatonNasıl bir cihaz seçilmiş,fotoğraf ala-
bilirmiyiz ?
yok hocam zaten biz mesleki olarak üstümüze düşenleri yaptık,ayrı yerden besleme mümkün değil.hatta bu sistemi kursak bile 0 sorun garantisi veremeyeceğimizi de söyledik. hatta eaton almanın gereksiz olduğunu inform tunçmatik vs yeterli olacağını söyledik dinlemediler. neyse bunlar geçmişte kaldı. şimdi sıkıntımız şu. tamam izolasyon trafosu ile sekonderi güvene aldık ancak primer tarafında çalışacak operatörün emniyetini sağlamak için 30 ma girişte kar kullanalım diyoruz ancak o da tutmuyor, muhtemelen upsler kaçak akım sebebi oluyor.Eğer isteklerinde haklı değillerse resmi yazıyla isteklerinin gereksiz olduğunu, kamu zararı oluşturacağını yazarsınız seslerini keserler. Yalnız bilgi işlemin sistem odasını besleyen ups ten başka yerleri beslememiz gerekir, eğer başka yerleri de besliyorsanız siz haksız duruma düşebilirsiniz. Sistem odalarının ups i ayrı olmalı.
Fahri Bey az önce bulunduğum şehrin duayenlerinden proje taahhüt şirketi sahibi bi abimizin yanına gittik. Bu konu da gündeme geldi. Dedi ki benim de IBM den tutun önemli birçok firmaya kadar anlaşmam var. Hiçbir server 1 candan değerli değildir diyerek konuya girdi. Izolasyon trafosunun sekonder tarafında kar olmaz diye birşey yok dedi. Hadi dedi server üzerinde atsde, metal aksamda notr toprak teması oldu ve temas ta oldu, devreyi senin üstünden tamamladı, normalde nötr toprak bağlantısı yok ama bu durumda ne olacak dedi? Benim aklıma yattı, sizin görüşleriniz nedir?İzolayon trafosu çıkışına kaçak akım
bağlamanın gereği yokki.
