Şamandıra ile tankı kontrol etme
Mıknatıs ve istenen seviyeler sayısı kadar reed röle ile gerçekleştirebilirsin.
Bi defa sivinin seviyesini sana sayisal olarak verebilecek bir kapasitif samandira bulmalisin sayet bulamiyorsan tankin derinligi kadar mesafesi olan bir liner cetvelin ucuna ici hava dolu bir depo monte edip duzenegi tankin ustune monte et liner cetvel tank dolu iken hangi degeri plc ye gonderiyorsa o degerde 24 dc valfi kapatsin liner cetvel tankin ortasinda iken liner cetvel hangi degeri gosteriyorsa plc 24 dc valfi acsin liner cetvel tankin dibinde iken hangi degeri gosteriyorsa plc o degerde ariza kontagini ceksin isik siren vs calistirsin gerekli malzemeler gmtcnt 296 r kapasitif sensor veya cetvel 2 ad 24 dc finder role ve soketleri istege bagli gmtcnt ekranda ekleyebilirsin biraz pahali olur ama saglikli calisir ayrica seviyeleri plc den veya ekrandan degistirebilirsin istersen cetvel yerine 3 tane miknatis kullan uste ortaya ve alta mikmatisla calisan roleler var onlarlada yapapabilirsin
Aslında yapacağın şey çok açık ve basit arkadaşların yorumlarını okudum plc ile de olur paran varsa prof . çözüm red role ile de olur senin tankın metal mi plastik mi bu tankın içinde su yokmu .
Her seviyeye mıknatıs koyacaksın bu mıknatıs red role algılayarak kontak verecek ve sana entes in ssr si olmaz farkı bir özel ssr kullanılacak
2şamandıra kullan .biri motoru çalıştırıp durdursun diğeride su bittiğinde arıza sinyali verdirebilirsin.ve ayrıca şamandıra kontaklarındanda role veya kontaktör kontrolu yapabilir kontaklarındanda istediğin valfi motoru kontrol edebilirsin.slm
arkadaşlar hepsi çok güzel fikirler. bence şamandıra alana kadar sıvı seviye rölesi alarak bu rölenin elektrodları sayesinde seviyelerini belirleyerek, valfe kumanda yaparak istediğini yapabilirsin.
mekanik şamandıra kullan valf tasarrufu yaparsın :D:D:D alt seviyeyede bi elektrod tak gitsin
hepinize çok teşekkür ederim. sagolun
Arkadaşlar 12 volt trafo,12 volt korna ,ve 12 volt şamandıra alın.Şamandıranın bir ucunu trafonun fazına kornanın bir ayağını trafonun nötrüne takın.Depodaki seviye şalteri sudan yukarı kalktığında korna çalar. Eğer ben böyle yapmam derseniz sıvı seviye kontrol rölesi koyarsanız
gurkangunc
