Şarj modülünü besleyecek yüksek amperli transistör
5 Şub 2022
merhaba arkadaşlar aşağıdaki şarj modülü için 2-3 amperlik bir transistör lazım. Bu transistörü 36v’dan besleyeceğim. 7805 1 amper veriyor. Şarj modülü max 20v besleme gerilimi kabul ediyor. Ne kullanmalı?
Transistör üzerinden beslemekteki amacınız nedir? Modüle gelen voltajı düşürmek mi?
Anladığım kadarıyla:
36V -> 20V dönüştürücü istiyorsunuz?
Akım nedir?
Evet elimde sadece 36v var transistör ile düşürüp modüle yönlendireceğim ama amperi düşük 7805’in
Amaç ve elinizdeki kaynakları açık olarak yazarsanız çok daha iyi olur.
36 volt kaynağınız nedir? Kac amper verir?
5 voltta bu modül çalışacak bu modül nasıl bir bataryayı sarj edecek kac amper ile şarj edecek.
36 volttan tek bir converter ile doğrudan 5 volt elde etseniz olmaz mı?
3A civarındaysa LM2596 gibi bir regülatör
uygun olur. Ya da benzeri smps tip bir IC
olmalı. Küçük bir soğutucu ile problemsiz
çalışacaktır.
Ancak lineer tipler aşırı ısınacaktır.
Akım nedir?
36v bir adaptör ve 8amper veriyor.
36v bir adaptör ve 8 amper veriyor. Elde edeceğim 2 ayrı 5v ise hızlı şarj modülü ile telefon şarj edecek. 2 tane telefon girişi olacak. Bana min 2-3 amper lazım.
Adaptörün verdiği değil de, şarj modülü
ne kadar akım çekiyor?
Bu çevrim için Mehmet beyin önerdiği gibi LM serisi bir modül kullanmaniz en mantikli çözüm.
Çözümü lineer regulatorlerde aramayın.
@fersizhayal bazen sopalık olduğunu düşünüyorum. yaw elindeki malzemeyi söyle /paylaş lütfen görseli ve linki filan olsun. sonra istediğini söyle. cımbızla laf çıkıyor. beni değil ustalarımı yoruyorsun. bu arada ben de okurken yoruluyorum. forumdaş olarak bari sen yapma
ketebey
