Şarjlı LED lamba
cenk3311
27 Tem 2023
Mrb elimde resiminide atacağım şarjlı matkap bataryası var bu a LED takip kamp lambası yapmak istiyorum ama direk bagladigimda çok ısınıyor nasıl bir yol izlemeliyim şerit LED yapacağım ne yapmalıyım
    125.4 KB · Görüntüleme: 18
Elinizdeki pil tehlikeli bir pil türü. Bu işlerden anlamıyorsanız çok kurcalamayın elinizde patlayabilir Allah korusun.
Anladım düşündüğünüz için tşkler ama bunu değerlendirmem lazim nasıl bir yol izlemeliyim nasıl bir ampul kullanmaliyim ne yapmalıyım bunun için sizlerle paylaştim bir yol bulmaya ve bilgilenmeye calisiyorum
güzel insan, elektrik elektronik gerçekten bilgi isteyen bir iştir. "yaptım oldular" çok sağlıklı şeyler değildir. 18 volt matkap bataryası 21-22 volt tepe voltajı vardır ve yüksek amper yüklenmesine dayanır. led standart olarak çip başına 3,3 volt gibi çalışır. değişik voltajlarda çalışan seri ve paralel bağlantılarla da sunulurlar, ama bu güzel ışık veren amcaların mutlaka çalışma amperleri sınırlandırılmadır. haydi basit bir hesap yapalım şerit ledimiz 12 volt ve 1,5 amper olsun. yapmamız gereken araya bir dc to dc step down bir devre koymak olacaktır. voltaj girişi 18-20 volt bağladık, çıkışı da 12 volt 1,5 ampere ayarlarsak. şerit ledimizi saatlerce kullanabiliriz. işte o zaman yaptım oldu olur. birde o bataryanın bms kartı bazılarında cihazı görmeden çalışmaz ona da dikkat etmek gerekir.
Üstad, ben aracıma ek ve daha küçük bir akü bağlamak istiyorum ve şu devreyi XH-M603 aldım. Fakat bunda akım sınırlaması yok. Akımı 3-5 ampere düşürmek için hazır devre olarak önerebileceğiniz bir ürün var mı?
XL4016 var ama arabada kullanılabilir mi ben bilmiyorum. oto elektriği farklı bir konu. kesin olur diyemem. diğer ustalarım yorum yapsın tavsiye versin. çünkü arabada alternatör var. beni aşan bir konu.
Merhabalar.
Araba ile ilgili olarak XL4016 uygundur.
18 volt matkap aküsü ile ışıldak projeniz için ise xL4015 uygundur.
Hazır regülatörler bu tip projeler için bulunmaz nimet.
İyi kullanıp değerlendirmek lazım.
XL 4015 için 2 amper üzeri akım çekilecekse ekstra soğutma şart.
XL 4016 için 5 amper üzeri akım çekilecekse yine ekstra fan ilavesi gerekir.
Başarılar
ulbeya
