Şofben Kaçak Akım Rölesini Attırıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan RoCoKo
RoCoKo
3 Ocak 2021
Bugün bir anda kaçak akım rölesi attı ve yukarı kaldıramadık. Şofbenin şalteri 32C ve kaçak akım rölesi 40A. Şofbenin şalterini kapattığımız halde kaçak akım rölesi yukarı kalkmıyor. Şofbeni tamamen söktüğümüzde ancak kalkıyor. Şofbeni 3-4 aydır kullanıyoruz bundan önceki şofbenlerimizde de aynı sorun oluyordu ve yetkili servise götürünce tamir edip veriyorlardı takıyorduk çalışıyordu fakat anlamadığımız şey şofbenin şalteri kapalı olduğu halde neden kaçak akım rölesini açamıyoruz. Şofbenler nasıl bu kısa sürede bozuluyor aşırı kullanımdan olabilir mi? 3. kademede hiç kullanmıyoruz ama haftada ortalama 8 kez ve her seferinde 45 dakika kullanıyoruz. Şofbenin yanında yazan uyarılara uyuyoruz. Bozulması için bir sebep göremiyorum. Bu zamana kadar 2 CVS 1 Artemis 2 Marsan 2 Fakir marka şofben aldık.. Fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim.
Şalter kapalı oldugu halde atıyorsa, kapak latında, kablo giriş klemeslerınde, veya daha sonrakı tormostat su akış şalteri vs de (normalde nötr/toprak arası kacak, erime olabilir.) Size, yıne servis yolu görunuyor. Baglantıların cok sıkı oldugunui klemeznlerin kaliteli oldugunu kontrol ettirin.
Şalter inikken dahi kalmama nedeni nötr hattının topraklamaya şase vermesidir nötr hattı kesilince yukarı kaldırabilirsiniz kendinde demişsin zaten tamamen sökünce diye ısıtıcı bozulmuş ısıtıcı degisecek
Sularınız kireçli mi?Sanırım kireçli sularınız su daki kireç rezistansın üstünü kaplar nötr direk bağlı olduğu için nötr den toprağa kaçak oluşur.
mtuncturk
