100 ohm direnç
samurai_
15 Ağu 2008
Selam,kendı evimde kullandıgım mısır patlatma makınasının(rezistansın) dirençi 100 ohm ben bu rezistansın yerine 100 ohm direnç bağladığımda sigortaları artırıyor. Rezistansın yerıne ne kullanbilirim, Teşekkürler.
motoru farklı bir devrede kullanıcam, o yüzden resiztansı kullanmadan motoru çalıştırmam gerek.
rezistansın güçü bellimi yani 100ohm karbon direnç olmaz ona taş direnç olması lazım tabi taş direnç taktıktan sonra sorun çıkarırmı bilmem ısınır
100 ohm taş direnc kullandım olmadı .
taş direnç kaç W tı 5W lık olmaz rezistansın güçüne göre değişir o
misal rezistans 100W olsun sen orda 100ohm 100W taş direnç kullanırsan olur herhalde
birde motorun çalışması ile rezistansın ne alakası var motor devreyi rezistans üzerindenmi tamamlıyor ?
evet ustam rez. üzerinden tanıyor, saç kurutma makınasındakı sistemın benzerı sanırım.
teşekkür ederim.
Eğer yerine olursa Bir tane trasformatör kullanabilirsin.. sadece Direnç ile olacağını pek sanmıyorum direnç ısınır patlar vs..vs.vs..
o zaman motoru rezistan üzerinden ayırıp çalıştırmayı denedinm eğer rezistans üzerinde ise ayrı çalıştırmak için yine öndirenç takıcaksın yine sorunlar olur ama niye mısır makinasının motoru ? onu mesak ettim doğrusu :)
Denedım çalışmadı, Bu bildigimiz saç kurutma makınalarının motorlarından,
trafo kullanıcam, direncle çözüm bulamadık:)
bayGizem35
