Bunları PCB 'leri üzerinden yani ince, bakır devre yollarından smd LED'lerin hangilerinin seri veya paralel çalıştığını çıkarıp sıkıntılı bazı smd LED'ler varsa eğer onları tespit ederek değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü seri bağlantılı olanlar örneğin 70 LED' den birinde bir sıkıntı olursa LED parlaklığı diğer 69'unu direk etkileyecektir. Her 2 grubu bu yönden ayrı araştırmanız lazım. Ancak LED sayısı çok fazla olduğu için hepsi seri ise bu 2 ayrı grupta, beslemedeki dc voltajı daha da yüksek olabilir belki, bununla direk ilgili olabilir veya LED'lerden biri veya birkaçındaki iç sıkıntıyla direk ilgili olabilir.
Avometrenin omaj ölçüm kısmında bu smd LED'ler hafif ışık verip omajla ölçümde yanıyor. Bunları tek tek prob uçlarıyla ölçerken parlaklık farkından birindeki bu farklılığı anlamanız mümkün olabilir, ben olsam ilk önce bu şekliyle smd LED'ler üzerinden bu testi yapardım, örneğin. Kolay gelsin.
