11 kw yıldız üçgen motor 2-3 haftada bir sıkışmadan dolayı yanıyor.
mgunduz03
13 Haz 2013
11 kw yıldız üçgen bir tambur motoru var. yükte 6 uçtanda ortalama 6 A ölçü alıyorum. tamburun arasında arada sırada mal kalıyor buda motoru sıkıştırıyor. termiği, sigortası, termik manyetik şalteri atmış ve motoru yanmış oluyor. devreyi incelediğimizde 3x40A kartuş sigorta,11-16A termik(sona ayarlamışlar ben 11 A yaptım) ve tmş var(akımını okuyamadım) sorun şu; 3x40A sigortayla termik manyetik şalter birbirine parelel bağlı projesindede aynı görünüyor ama sigorta 25A görünüyor. hiç böyle bişeye rast gelmedim bu parelel bağlanmasının ayrı sebebi varmı sigortayı yükseltip tmş yi iptal etsem yada seri bağlasam olur mu? yardımlarınızı bekliyorum.
Motor nominal akım 22A, 40A TMŞ termik ayarı 35A yapın. Termik(10-13A) ayarlanan değer uygun. Termik üçgen bağlantı içinde kalmalı yani ana kontaktörün çıkışında olmalı. Paralellik dediğiniz olayı anlamadım şema çizip gösterirseniz yorum yapabiliriz.
FAYDALI OLUR İNŞALLAH
YIL.jpgBağlantı şeması bu şekilde ana sigortayla tmş parelel bağlanmış
YIL.jpgdevre şeması bu şema doğrumu tmş yada sigorta iptal etsek daha sağlıklı olmazmı?
cevabınız için tşk kesin çözüm için gönderdiğiniz şekildeki devreyi yapmam gerekiyor galiba
koruma elemanları omrunu yıtırdıyse atmaktan cekınme
Sn mgunduz03,
Sn nacak_68'in verdiği devreyi kullanın. Sizin devrenizde girişte motorun çektiği akım iki yola ayrıldığından koruma elemanları görevini yerine getirmeyecektir.
Yalnız motorun nominal akımı 22A ana devredeki 40A termik manyetik şalteri 0,8 minimum değere alın yani 32A'e ayarlayın. Başka T.M.Ş. kullanıp 22-25A yaparsanız Gerilim değişimi,anlık hafif zorlanma v.s.'lerde sürekli açma yapacaktır.
Kumandayı kontrol edın, kontaktörler devamlı yıldıuzda kalıyor olabilir. Devamlı yıldızda çalısıyorsa, tanbur sıkısdıgında yanması normaldir.
egettt
