12 voLt değiLde 17 voLt
darrk74
28 Ağu 2012
arkadaşLar tda1562 entegresini kuLLanarak aptığım 2x70 watt anfiyi 17 voLt trafo iLe besLemek itiyorum 17 voLt oLması bi sorun çıkartır mı
17v ac trafo çıkışını dc ye çevirdiğiniz zaman 22 ila 25 v arası bir gerilim elde edersiniz.entegrenin çalışma voltajlarına dikkat edin.
entegrenin çaLışma voLtajını nerden ve nasıL öğrenebiLirim eLimdeki trafoda ac 9 voLt var, ac 17 voLt var ve ac 21 voLt geriLimLeri var hangisini kuLLanmamı tavsiye edersiniz anfi için
bu arada şimdi 17 voLt çıkışı 1 adet körü diyot ve 1000mf kondansatör iLe doğruLttum ve öLçtüm 29 voLt geriLim eLde ettim ac 9 voLt geriLimi doğruLtup öLçtüm 12.7 voLt çıkış geriLimi eLde ettim
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1562.shtml
bunlar boşta ölçülen değerlerdir.yük altında trafo gerilimini ölçmelisin.17v ac ile yaptığın beslemeye , yük direnci yada 24v (iki adet 12v 20w halogen ampulü seri bağla) lamba ile test et.entegrenin datasheet 'inde max.çalışma voltajı 18v yazıyor.elindeki trafonun gücünü belirtmemişsin.70w çıkış alacaksan en az 100w 8 amp güç kaynağı yapmalısın.kolay gelsin.
asıL sorunda orda trafonun watt veya amperi hakkında hiç biLgim yok
dökümanda max 18 V diyor.
  • TDA1562Q_ST_SD.pdf
    139.4 KB · Görüntüleme: 1
17 Volt çıkışı, 7815 ile 15 Volta regüle edin. Daha sonra bu entegrenin çıkışıyla 2n3055 transistörünü sürerseniz 14,3 Volt gerilim alırsınız veya 7812 ile sürüp entegrenin gnd bacağına 2 adet 1n4001 diyot bağlarsanız 12,7 Volt çıkış alırsınız(Transistörden sonra). Kolay gelsin.
Transistörü büyükçe bir soğutucuya bağlamanız gerekir.
Mucothex
