12v akü ile kaynak yapmak!
nnur
16 May 2011
12v 10a giriş ile 50a, 100a ve 200a çıkış gücü almak istiyorum. Çıkış voltajı 0,5 ile 1 v arasında. Bu çıkış gücü ile elektrod kaynağı yapabilir miyim? Bu şekilde dönüşüm için pratik Elektrik devresi bulabilir miyim?
Merhaba. İnverter DC kaynak makineleri, trafolu AC kaynak makineleri bulunurken aküyle kaynak yapmak fikri çok mantıklı değildir. Kaynak işlemleri için düzenli, yüksek amper (en az 50 A'in) gelmesi elektrodun sağlıklı olarak ateşlenmesi için (Elektrodun ateşlenmesi bazı kaynak makinelerinde otomatik-osilatörlü Elektronik ateşleme devreleriyle yapılır) 12 volttan daha yüksek voltların (45-50 gibi) olması gerekir. Yani hem elektrodun ilk ark ateşleme voltajı, hem de aküden uzun süre yüksek amperlerin sürekli (düzenli) çekilmesi, aslında tüm akü türleri (Lityum-iyonlularda aşırı akım çekilmesinde bir de patlama riski mevcuttur) için uygun değildir. Bilinen ve geleneksel yöntemlerle AC/DC kaynak makinaları, kaynak redresörleri bu türden tüm kaynak işlemleri için daha uygundur.
Punta kaynağı yapılabilmesi konusunda ise, kurşunlu akülerin anlık (EN) yüksek amper çıkış değerleri verebileceği (Araç kurşunlu akülerinde marş motorları için anlık çekildiği gibi) göz önüne alınarak örneğin pil puntalama işlemlerinde, bir tristörle, butonla geçen amper değeri sınırlanıp ayarlanarak yüksek amperlerle, 2 voltluk tek göz voltajıyla kullanılabileceği düşünülebilir. Ancak anlık bu çok yüksek Akü (EN) amperlerinin, bu akü kapasitesini çok zorlayacak sınırlarda çekilmesi tüm akülerin toplam ömür faktörüne çok olumsuz katkıları yapacağından trafolu (Mikrodalga fırın trafosu sekonder sarımlı tadilatlı çözümleri gibi) çözümler punta kaynağı için düşünülebilir, el yapımı yapılacak olan orijinal sanayi tip punta kaynak makinelerinin yerine bu çözümler düşünülebilir. Aküleri punta kaynak işlemleri için düşünmek yine doğru bir seçim olmamış olur. Kolay gelsin.
20v ve üzerinde yeterli akimla kaynak işlemi yapılabiliyor. 30-35 voltlarda biraz daha iyi oluyor. Ideali 40-50 volt arasi galiba. En güzeli de ayarli yapmak
Mikrodalga firin trafolariyla bir kaynak makinesi yaptim da ondan biraz tecrübem oldu.
Ilk denememde 3 trafoyu 20 volta ayarlayarak sekonder sarimi yaptım. Biraz zayif gibi geldi. Hatirladigim kadariyla su anda 35 voltlarda olmasi lazim ve fena degil kaynagi. Cok da saglikli denemez. Uzun çalışmalara dayanamayabilir.
12 volt 10 amper akü ile ancak ince şerit yada sac puntası yada pil puntası atabilirsiniz. daha fazlasını ummak mantıklı olmaz.
Teşekkürler ustam.
azirr
