12v aküyü 24volta çıkarmak istiyorum
Devri daim derken Akü ile alternatörü besleyip ,onun ürettiği elektrikle aküyü şarj etmeyi ve fazla elektriği kullanmayı mı düşünüyorsunuz?
Aynen öyle
Hocam olmazsa letgodan falan bakın uygun fiyata 12v-220v inverter bulabilirsiniz belki. Elinizdekini de satma yoluna bakarsınız olmazsa. Pahalı bir cihaz mı özellikleri nedir?
Forumda daha önce konuda bilgili abilerimiz bu konuda detaylı açıklama yaptığı için bende tekrar etmeyeceğim ,sadece tek cümle söyleyeyim...
"o iş olmaz"
Nedeni nasılını yaparak görmeniz daha iyi,öğretici bir süreç olacaktır.
Şimdiden kolay gelsin.
Teşekkür ederim[emoji106] olmazsa vatan sağ olsun
Sanırım bu iyi fikir pek pahalı değil sadece 24v 220 volt 1000watı biraz daha kullanışlı dır. Teşekkürler
Şöyle bir sistem kurmalısın ilk önce alternatörün kaç demiri var 5 mi 6 mi ?bu alternatörü söküp rotoruna neodyum mıknatıs alıp takmalıwın rotor sargılaeının çapını düşürüp sipirini artierirsan verim senin için daha iyi olur çıkışına kondansatör takarsınГ2 ile çarp .karakök2.dıştan uyartımları sökmesen iyi olur ....rotora 8 adet neodyum yerleşetirebiirsen iyi olur şayet dirak bişey yapmadan başlıcam diyorsan birşey elde edwmzsin yüksek rrpmden verim alamazsın ....ilk önce 12v 2 a adaptör edin küçük enerji çekwn yüksek rpm bir motor dc motora büyük çaplı bir kasnak alternatörün ki çok küçük olmalı veya 700 rpm redüktörlü bir motor ike bahsettiğim kasnak tahrik yöntemi varsa dc motor pwm driver akü şarj sistemi ....devam eder gider neticesi mantıken ve ilmen mümkün ama senin dopru şeçimlerine ve ekonomine bağlı
Önemli olan fikrin için çabalaman araştırmandır ....önemli olan doğruyu bulmak doğruyu bulmak için danışmak danışamazsan işe koyulup kendi cebinden yalnışı görmen ve kendini geliştirmendir....Sözüm herkeze
mwwto
