12V Akü Şarjı ile ilgili
kingozai
6 May 2010
Merhaba ustalar, sende anca işin düşünce buraya uğruyorsun diyebilirsiniz :D Elimde 12v 7Ah bir motosiklet aküsü var, bunu tam bir pc güç kaynağı ile şarj edecektimki "pürüzsüz tam dalga akım akünün ısınmasına sebep olur ve bozar" şeklinde bir uyarı aldım.
bu doğrumudur?
eğer doğruysa elimde eski tip bir analog dc güç kaynağı var. çıkış akımı saniyede 12-13 arası değişiyor (dalgalı sinus sanırsam) bunu kullansam nasıl olur?
veya hazırı şarj cihazı var git al derseniz hangisini tavsiye edersiniz?
yahoo answers'tan daha çabuk cevap geldi, bu konu doğruymuş asit aküleri araçlarda olduğu gibi bir dinamodan geliyormuş gibi dalgalı güçle doldurmak hem akünün ömrünü uzattığı gibi ısınmasınıda engelliyor imiş. buna dayanarak düzeneği kurdum, şimdilik ciddi bir ısınma yok aküde. en azından doğruluğunu onaylarsanız sevinirim<br>
Akünün ısınması şarj akımı ile ilgilidir. Normal şarj akımı akünün % 10 kapasitesidir. Bu akımda akünün ısındığını bile farketmeyebilirsiniz. Sizin örneğinizde 700 miliamper olur. Güç kaynağınızın çıkışı 14.4 volt 700 mili amper verebiliyorsa 14 -16 saatte akünüz tam dolacaktır. Pc güç kaynaklarının voltajı aküyü tam şarj etmeye yetmediği için işinizi görmez.
Unutsanız bile akünüze zarar vermez dolunca şarjı otomatik keser. Elinizdeki güç kaynagı ile de şarj edebilirsiniz. Örneğin saat başı voltajını ölçün 14.4 volta çıktığında şarjdan ayırın. 16 saat sonra yine ulaşamadı ise güç kaynağınızın akımı ve/veya gerilimi yetersiz geliyor demektir. Aceleniz yoksa bir 16 saat daha bırakın yine 14,4 volta ulaşmadıysa o zaman uygun cihaz araştırın. 15 volt 10 watlık bir trafoya köprü diyot bağlayarak dc çıkışı ile akü şarj edebilirsiniz köprü diyotun akımını yüksek seçin.
Selamlar.
Evet %10 olayında haklısınız galiba, akünün üzerindede tam olarak 0.7a ile normal dolum yapılabileceği yazıyor. çöplüğümün arasında tam olarak 13.7v 700ma verebilen bir trafo buldum bunu köprü diyotla doğrultup aynen dediğiniz gibi şarj ediyorum. şu an ise pic16f877 ile bir voltmetre yapıp akü gücü 12'yi geçtikten sonra şarjı kesecek bir uygulama hazırlıyorum. eklemek istediğiniz birşey varmı, şunuda yapsan daha güzel olur şeklinde?
Akü şarjı ile ilgili forumda bir çok yazı var .
İyice incele , bir kaç tanesi ile yetinme , bilen de yazıyor bilmeyen de.
Niyetler iyi olabilir ama sonuçları farklı.
AKÜ ŞARJ AKIMI(İDEAL OLARAK OLMASI GEREKEN)
Lead-Acid (Kurşun), Gel (Jel) ve Glass-Mat (AGM) teknolojisindeki akülerin hepsinin şarj olma karakteristikleri neredeyse aynıdır. Şöyle ki:
1) 12V'luk aküler için Ah değeri önemli olmaksızın, gerilim değeri akü tam olarak dolu iken 13.15V civarındadır. Eğer akünün kapasitesi düşmüşse yani ömrü azalmışsa, aküyü bu değere kadar şarj edemezsiniz. Etmeye kalkarsanız zarar verirsiniz, gaz çıkışı olur, ısınır, yanabilir.
2) 13.15V değeri için akünün doluluğunu gösteren gerilim dedik. Fakat şöyle bir ayrıntı var: 13.15V veren bir güç kaynağına bağlayarak aküyü şarj etmeye kalkarsanız haftalar sürer. Şarj bu şekilde yapılmaz. Genelde akülerin ömürlerinin mümkün olduğunca uzun olması için yapılan şudur:
Ah saat değeri 90Ah olan bir akü için, önce bunun 5'te biri kadar değerde sabit akım verilir (18A). Akü dolmaya başlar. Akü üzerinde görülen gerilim 14.5 - 15V arasında bir değere (biz 14.5V diyelim) geldiğinde ise sabit akım modundan (constant current) çıkılır ve sabit gerilim (constant voltage) moduna geçilir. Bu gerilim 14.5V'dur. Bu gerilim sabit tutulduğu için artık akünün şarj edildiği akım kendiliğinden düşmeye başlar.
3) 14.5V sabit gerilim vermeye devam ederken akım düşer ve akım 90'ın yaklaşık 50'de biri değerinde yani yaklaşık 1.8A'e düştüğünde şarj kesilir. Şarjı kesmek de şu şekilde olur: Çıkış gerilimi 13.7-13.8V'da tutulur. Burada mA seviyesinde aslında akü akım çekmeye devam edecektir. (Trickle charge)
4) Çıkış gerilimi 13.8V'da tutulmaya çalışılırken aküye yüklenirseniz yani akım çekerseniz akü gerilimi 13.15V'dan başlayarak düşmeye başlayacaktır. 13.8V'dan değil. Bu, çoğu kişinin bilmediği ve dikkat etmediği bir olaydır. Aradaki bu fark gerilim akü üzerinde kullanılamayan yük (charge) yüzünden olmaktadır. Benzer şekilde aküye 14.5V gerilim verilirken akımın 1.8A'e kadar düşmüş olması o akünün şarj cihazından ayrıldığında akünün üzerinde göreceğiniz gerilimin 14.5V'a yakın olması anlamına gelmez. Akünün üzerindeki gerilim şarj cihazından ayrılır ayrılmaz 13.8V'a iner ve yaklaşık 10 dakika içerisinde de 13.15V'a düşer. Aküyü hiç kullanmasanız bile bundan sonra da gerilim düşecektir çünkü akünün iç direncinde enerji harcanır. Ama bu düşüş 13.8V'dan 13.15V'a olan düşüşten çok daha yavaş olacaktır.
5) Daha önce bahsettiğim gibi akü gerilimi 13.8V'dan 13.15V' a düşüyor ve bu değerden sonra düşme hızı azalıyorsa akünüz yenidir, eskimemiştir. Fakat mesela 12.8V'a kadar hızlı düşüyorsa, akü, kapasitesinin yaklaşık 4'te birini kaybetmiştir. Akü gerilimi 12.5V ise akü yarım doludur. 12V'a indiğinizde neredeyse bitmiştir. Bundan sonra akım çekmeye devam ederseniz 10.5V'a doğru hızlı bir düşüş yaşarsınız. 10.5V gerilimine düşüp de aküyü hemen şarj etmezseniz özellikle kurşun olanların ömrü biter. Daha düşük gerilimlere inerseniz aküyü bir daha şarj edemezsiniz. Akım bir türlü aküye akmaz. Jel olanlar buna daha dayanıklıdır ama yine de tavsiye edilmez çünkü kapasiteleri azalır. (yani artık dolu iken üzerlerindeki gerilim 13.15V olmayacaktır daha düşük olacaktır.) Akünün kapasitesi yani ömrü azaldığında, gidip de 14.5V'u sabit gerilim değeri yapmaktansa 16V'u yapayım, bu sayede daha yüksek gerilime aküyü şarj ederim derseniz hata yaparsınız. Aküyü patlatmanız içten bile değildir.
6) Bu bahsi geçen akü şarj metodu 3 modludur ve en yaygın kullanılanıdır. Fakat her şarj cihazı bu modları doğru şekilde uygulamayabilir. Örneğin bu bahsettiğim şarj gerilim değerleri hep oda sıcaklığı için geçerlidir. Ortam sıcaklığı artarsa bu gerilimleri düşürmeniz gerekir. Yani sıcaklığa göre devrenizin çalışma değerlerinin değişmesi gerekir. Bunu yapmazsanız, sıcak bir yaz gününde ne olduğunu anlamazsınız ve akünüz yarılır. 3 modlu şarjın amacı akünün yapısını bozmamak, onu ısıtmamak ve gaz çıkışını engellemektir. Bu sayede ömür kaybı azaltılır.
7) Akü gerilimini ölçtüğünüz cihazın doğruluğu da önemlidir. FLUKE ve benzeri multimetreler ile DC gerilimleri binde bir hata ile ölçebilirsiniz. Dikkat ediniz, multimetrenizin pilinin değişmesi gerekiyorsa ölçümleri güvenmeyin, çünkü bu hata oranı çok artacaktır.
8) Bahsettiğim şekilde akü şarjı yapan cihazlar genelde SMPS tabanlıdır yani “forward” ya da “flyback converter” kullanırlar. Verilen akım ve uygulanan gerilim bu cihazlar tarafından doğru bir şekilde ölçülerek anahtarlama elemanı (genelde MOSFET) buna uygun olarak kontrol edilir. Bu cihazın içinde sıcaklık ölçer de bulunması gerekir ve iç sıcaklıktan etkilenmemeli, ortam sıcaklığını ölçebilmelidir.
9) Aküler kullanılmadıkları zaman şarj edilmelidir. Aküyü yarım dolu bekletmek ömründen yer. Fakat şu da yapılan başka bir hatadır: Örneğin 14.2V seviyesinde sabit gerilim modunda sürekli durmak yani 3. mod olan “trickle charge” moduna hiç girmemek. Bu da akünün ömründen yer çünkü aküyü ısıtmış, içinde enerji harcamış ve yapısını bozmuş olursunuz. Şarj olduğunu anladığınızda aküyü ya serbest bırakmalısınız ya da 13.8V uygulamalısınız. Daha fazlasını değil.
Akü şarj tablosu
Tam şarjlı akü:1,260 kesafet ve 2,10 volt
Yüzde 75 şarjlı akü:1,225 kesafet ve 2,07 volt
Yarı şarjlı akü:1,190 kesafet ve 2,03 volt
Yüzde 25 şarjlı akü:1,155 kesafet ve 2,00 volt
Boşalmış akü: 1,110 kesafet ve 1,90 volt
Akü kapasitesinin yüzde 10'u ile(7 amperi 700 mA ile) şarj akımıyla ve akü voltajının yüzde 20'si fazlası(12+2.4=14.4 volt)voltajla şarjı yapmak,en bilinen,tavsiye edilen pratik bir uygulama şeklidir.
Alıntı: Yazı forumdaki eski yazılardan,tablo MEGEP dökümanlarındandır.Yalnızca son paragraf kendi yazımdır.Kolay gelsin.
Bir üretici aşağıdaki gibi bir belge hazırlamış.
  • aküler.pdf
    357.4 KB · Görüntüleme: 312
Aküyü yaklaşık 5te 1'i ile şarj edersin 60 volt 60 A'lık bir aküyü 12A ile şarj edeblrsn
En pratik yöntem akım ve volt kontrollü bir devre kullanmak, eğer 12volt için, 15 volt çıkış kullanırsan zaten 12-13 volttan sonra çektiği akımda iyice azalıcaktır, akü boşken çok daha fazla akım çekmeye çalışacaktır, o yüzden de akım kontrolü şart, Ben yaptıklarımda akünün akımının %15 şi kadar bir akım kontrolü seçiyorum ilk an için, sonra doldukça akımda düşüyor, şarj %50 yi geçtiğinde ise akım % 7-8 lere düşüyor, dolmaya yaklaştığında ise % 3-5 civarına düşerek aküyü zorlamadan ve ısıtmadan tatlı tatlı dolduruyor, eğerki unutursanız bile şarjda aküyü çok küçük bir akımla, şarj devam ediyor akü sürekli canlı kalıyor ancak çok uzun süre bırakmaya niyetliyseniz, mutlaka 13.5 volt civarı kesici yapmalısınız, yoksa akünüzü kuruyabilir...:))
Oldukça boşalmış bir aküye 13.15 V verirsek, akünün tehlikeli derecede akım çekeceğini, hatta yanabileceğini / kaynayabileceğini / infilak edebileceğini düşünüyorum. Çünkü akü bu gerilimde neredeyse kısadevre gibi davranıp çok fazla akım çekecektir.
Sizlerin yorumu nedir?
landonor
