1500x2500x300 mm cnc yapımı için yardım lazım
Zaten 1 mm falan hataları tablayı makinanın kendisine sildirip düzeltebilirsin
Bu çok güzel bir fikir. Teşekkür ederim.
Nivo için bir tavsiyen olur mu? 800 lira civarında bir nivo işimi görür mü?
Birde el aleti olarak kıl gönye almayı düşünüyorum. Bu kıl gönyeler mi daha hassas yoksa şapkalı gönyeler mi daha hassas?
http://www.canlarteknik.com/TEMAK-KIL-GONYE-300X200-MM,PR-3283.html
http://www.makinahirdavat.com/pinfo.asp?pid=79070
Şapkalı gönye pek işine yaramaz. Şaseyi kaynatırken kıl gönyede pek sağlıklı olmaz uzun ve sağlam birşey olması lazım.
Nivo bu iş için alma bence emanet alabileceğin bir yer varsa daha iyi olur
Şapkalı gönyelerin bir metrelik olanları var onlar iş görmez mi.
Nivo emanet alacağım kimse yok maalesef. Dolayısıyla bir tane almam lazım ama nasıl bir şey alayım bilemedim. Bi cihaz tavsiyesi verirsen sevinirim.
Nivo için bildiğim bir marka yok ekonomik. Ama işini görür heralde o nivo. Bence ilk etapta nivo falan alma iyi bir kaynakçı bulursan yada kendin yapacaksan ince çalışırsan nivoya gerek kalmaz
Fazla basmışız tuşa üç kere yazmışım.
Kaynak işini kendim yaparım. Bu konuda hassas çalışacağıma inanıyorum. Dediğin gibi belkide nivoya falan gerek kalmaz ama gönye almak için güvenilir bi gönye lazım. Gönye göz kararı olmaz.
Z eksen için alüminyum olmazsa demir kullanmak zorunda kalacam. Motor 2.2kw olacak ama bir ihtimal 5kw kullanabilirim. Hem demirin ağırlığı hem 5kw motor falan olunca vidalı milin kalınlığı 20lik olursa yeterli olur mu.
Boyayı hangi aşamada yapayım. Metal aksam bittikten sonra yapsam diğer aparatları yerleştirirken boya zarar görebilir. Tüm herşey bittikten sonra yapsam makinenin her tarafı boyanmış olmaz. Bu konudaki tavsiyen nedir.
20lik mil işini görür. Ama ağırlıktan dolayı makinanın enerjisini kesince büyük ihtimalle z ekseni kendiliğinden aşağı iner. Boya metal aksam bitince kızakları monte et köprünü tak hatta çalıştır sıkıntı olursa düzeltme yaparsın sıkıntı olmazsa söküp boyar tekrar monte edersin
Buna bir çözüm düşünürüm. Bi fren sistemi yapabilirim veya başka bir çözüm üretebilirim bakalım.
Boya için elektrostatik atma şansım yok. Mat oto boyası kullansam nasıl olur. Normal demir boyası(yağlı boya) pek sağlıklı olmaz heralde.
Endüstriyel makina boyaları var. Uygun astarla kullanırsan sağlam olur
erencok
