18 bit adc problemi
zamanla lineer artan veya azalan ölçümler ısı ile ilgilidir.
Arkada 50 Hz Şebeke gürültüsü var. Sen saniyede 1-2 kez değer okuyorsun ve her seferinde farklı bir ölçüm alıyorsun. Uzun süre takip edersen değerler bir artar bir azalır. Çünkü sinyalinin üzerine şebeke gürültüsü biniyor
Ekli dosyayı görüntüle 54922
Arkada 50 Hz şebeke gürültüsü var. Sen saniyede 1-2 kez değer okuyorsun ve her seferinde farklı bir ölçüm alıyorsun. Uzun süre takip edersen değerler bir artar bir azalır. Çünkü sinyalinin üzerine şebeke gürültüsü biniyor
Bu gürültüden kurtulmak veya etkisini azaltmak için ölçümlerin 10ms yada 20ms veya katları aralıklarla yapılmasında fayda var.
Bence 18bitte bu kadarcik oynama için göbek atmak lazım. Bu oynama hesaplamalar içinde yok olur gider
Bu oynama eğer sensör kablosu uzunsa heleki bir ac akım kablosuna paralel ise kat be kat artar. sensör kabloları izoleli olsa bile.
Aynen, daha bunlar iyi zamanları. Proje ilerledikçe kablolar anten gibi çalışacak
bu durumun bir çözümünü şöyle duymuştum.
ac voltaj sıfır geçişini algılayan bir zero cross detecor yapılıp ..
tam sıfır geçişlerine gelecek şekilde adc ölçümleri yapmak.
yani adc ölçüm için sıfır geçişini , dolayısıyla manyetik alanın minimum olduğu noktayı bekleyecek ve tam bu noktada ölçüm yapacak.
Yapılabilirse iyi olur, ya da 50hz için notch filtre ve 1hz low pass filtre çok pole hemen entegrenin dibine uygulanmalı. Devre ekranlanmali vs vs.
PCB dizayni da önemli.
54925
memis.dincsoy@berkeotomas
