180 amper araç aküsü ile Güneş Paneli Yardım Lütfen
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan shani
shani
7 Ocak 2009
Arkadaşlar kolay gelsin
180 amper araç aküsü ile Güneş Paneli sistemi kurmak istiyorum kaç adet kaç watt panele ihtiyacım olur şarj kontrol ünitesini nasıl seçmeliyim?
170 watt monokristal 1 panel
180 amper kaç saatte doldurur
180 amper araç aküsü sulu akü diye düşünelim. 1/10 u ile şarj olduğunu düşünürseniz idealde 18 amper ile şarj uygundur.
170 / 18 = 9.4 amper.
Size 170 watt iki adet panel ve 30 amperlik bir şarj regülatörü öneririm.
Kabaca hesaplarsak böyle. Ama 10 saat güneşlenme almak her zaman zordur. Bir opsiyon eklemek gerekir. Şarj akımını 22- 24 amperde de tutabilirsiniz. Akünün özelliklerine bakarak maksimum kaç amper şarja izin verdiğini bilirsek daha faydalı olur.
Güneş enerjisi sistemine eldekilerle değil de, günlük nekadar enerjiye ihtiyacınız olduğunu tespit etme ile başlayın. Diyelim günlük 500 watt enerji fazla fazla yetiyorsa, bu enerji için gerekli akü kapasitesinin iki katını alın. 500 watt formülde (P=IxV) yerine konursa yaklaşık 45Ah eder. İki katı 90Ah. En fazla akü kapasitesinin onda biri ile şarj edebileceğinize göre, paneli de ona göre seçmelisiniz. Günlük güneşlenme ortalaması 5 saat alınır. Bu yazın 7-8 saate kışın da 2-3 saate düşebilir. Kış ayları da bu seviyede enerji gerekiyorsa akü kapasitesini artırmak gerekiyor.
Bende 40 watt lık 18 volt 2.2 amperlik 2 tane panel var 40 amperlik de şarj devresi 60 amperlik akü için kaç panele ihtiyaç var buarada ben çukurova da güneşimiz bol
Panellerin gün boyu ne kadar akım ve enerji üretebileceğini hesaplayın. 2 panel 80 watt, 4.4A. 7 saatte en fazla 30A akım üretebilirler. 1 panel daha yeterli, hem 6Ah e kakar bir akımla şarj edebilirsiniz hem de 60Ah akünün tüm kapasitesini kullandığınızı hesaplamayın. En fazla %70-80 ini kullanabilirsiniz, o da 48Ah eder. Sağlıklısı akünün yarısıdır. Bu söylediklerim jel aküler için geçerlidir, araba aküleri için değil. Çünkü araba aküsü (starter akü) nün görevi sadece marştır. Dolaysıyla yüzde 15-20 si ancak kullanılabilir. Arabalarda her zaman tam dolu olarak bulunduğundan kullanım amacına uygun olan bir yapısı vardır.
kst1212
