18650 pil
8 Eyl 2022
Elimde 3 adet birbirine paralel bagli 18650 pilim var ve 1s 3.7v 3a bms koruma kartım var simdi ben 3 ünede 1 tane bu bms yi baglasam bi sorun çıkarmı? Yoksa hepsine ayrı ayrı 3 tanemi baglamam lazim
Diyotlar her bir modülü birbirinden yalıtmak içindir. Birbirlerine ters akım göndermemeleri için. 1A'ya kadar 1N400X serisi diyotlardan olabilir. Çekilecek akıma göre karar vermelisiniz.
Şimşek hocam size benzer başka bir konuda danışmak isterin 2 tane 12 volt trafolu adaptörüm var. 5amper ve 3 amper çıkışlı. bu 2 trafoyu birbirine paralel bağlayarak 8 amper elde ettiğimde bu trafoların birbirini etkilememsi için bir şey yapmama gerek var mı?
Kağıt üzerinde olur görünse de mantıken olmaz. Çünkü her iki adaptörde aynı çıkışı 12.00 volt verse de yük altında biri 11.98 v biri 11.99 volt olunca diyelim siz 5A akım çekeceğinizde 3A akım verene aşırı yüklenmiş olacaksınız. Her ikisine de ayrı volt ve ampermetre bağlanarak çekilen akıma göre durumu izlemek lazım. Önerim uygun güçte tek adaptör kullanmak.
Yılmaz Çetiner
