Paralel bağlı 18650 için bms kullanımı
B
Şöyle düzeltelim.
Daha anlaşılır olur.
18 mm × 65 mm(6.5 cm) silindirik boyutundan alır.
En sonda bulunan “0” rakamı ise pilin biçimini ifade eder.
Ben de sıfırı yuvarlak anlamında biliyordum ama 34615 bu formata uymuyor.
Şöyle düzeltelim.
Bu bilgilendirmede yanlış olsa gerek. 3461(5) biçimi nedir?
18 mm 65.0 mm 34 mm 61.5 mm en mantıklısı böyle.
TP4056 modüllerin, ayrı ayrı olmasına gerekte yok aslında .
Modüller 3 ayrı kaynaktan beslenecek veya TP4056 lar şarj için 3ü seri bağlanacak .
İşin kolay tarafı, Tek modülle iş hallolur.
Paralel bağlantı da, 18650 lerin sadece aynı kapasitede olmaları gerekir.
3 paralel 18650 tek 4056 ile bir kaç saatte şarjı tamamlarlar.
26650 5A. li-on pillerden 2 adet kullanabilirsiniz
@serkan_48 19A lik leri çıkmış
Micron Ewt 34615 3.6v 19000 Mah Lityum Pil​
https://www.trendyol.com/pd/micron/ewt-34615-3-6v-19000-mah-lityum-pil-p-315681858
https://www.pilfener.com/urun/ewt-34615-3-6v-19000-mah-lityum-pil
Ekli dosyayı görüntüle 104824
@Muhsin Kamer tp4056 lar seri bağlanmaz paralel bağlanır
34615 kodlu söz konusu lityum piller şarj edilemiyor. 18650'deki sıfır şarj edilebilir anlamında olabilir mi?
34615 kodlu söz konusu lityum piller şarj edilemiyor. Sıfır şarj edilebilir anlamında olabilir mi?
Sondaki rakam hakkında çok değişik rivayetler var ancak datasheetler incelendiğinde 18650 için 65mm boy ve 34615 içinde 61,5 mm boy belirtilmiş. Bana en mantıklı gelen 65.0 mm, 61.5 mm oluyor.
Bilmiyor olabilirsiniz.
3* TP4056 modül seri bağlanır.
1 ci modüle + 15 V DC
3 cü modülün negatifine GND bağlantısı yapılarak modül başına 5VDC düşer ve 3 modül de şarj işlemini yapar.
B
Sitedeki pillerin özelliklerine bakılırsa durum daha iyi anlaşılır.
https://www.demcell.com/product/cat...4CRdDH_EvZSu-5j5W4aAmSmEALw_wcB&currentPage=2
Bu yöntemi hiç denediniz mi? Ben denedim modüller hasar gördü. Modüller arası geçişlerde diyot kullanıp seri bağlayanlar var ancak pek sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum.
Modül aralarında diyotlar var. Ben diyot kullanmadan bu bağlantıyı gerçekleştirdiğimde modüller hasar gördü. Siz paylaştığınız fotoğraftaki gibi modül aralarında diyot kullanıyor musunuz?
kontrolkalemi355
