18650 pil
8 Eyl 2022
Elimde 3 adet birbirine paralel bagli 18650 pilim var ve 1s 3.7v 3a bms koruma kartım var simdi ben 3 ünede 1 tane bu bms yi baglasam bi sorun çıkarmı? Yoksa hepsine ayrı ayrı 3 tanemi baglamam lazim
ben şöyle anlatmaya çalışayım pillerin içinde telefon bataryalarındaki gibi işlemciler olmadıgı için hepsine ayrı ayrı 3 baglaman gerekli
1s 3p pil gurubunda voltaj sabit akım 3 kat güçlü olur .pillerin hepsi aynı voltaja yakın olması gerekir içlerinde birisi düşük voltajlı yada arızalı ise digerleri çok hızlı bir şekilde onu doldurmaya başlar bu arada çok ısınmadan dolayı hepsi bozulabilir. yani 18650 piller her zaman naziktir. bu tip korumalara gerek yok ama pil gurubu yapılacaksa 3s bms korumalı kart kullanmak her zaman en garantilidir.
Pilleriniz orjinalinde hepsi paralel bagli mi? Eğer fabrikasyon piller paralel ise özdeş pildir.
Özdeş gruba 1 adet bms baglamaniz yeterlidir.
Orjinalde hepsi paralel bagli degil, ben paralel bagladim , bana hediye gelmisti 3 tane powerbank marka modeli herseyi ayni onlarn icinden söktüm 3 pilide , yani kisacasi 3 pilinde
markasi modeli kapasitesi voltu falan aynı
Tamam verdiğin bilgiler ıçin sağol 3 ünede ayri baglicam
piller bunlar hepsi aynı hepsinin şarjı ful
4 tane pili paralel bağlayıp kullanmak istiyorum. Şöyle bir devre şemasına göre bağlantı yapacağım. Bu bağlantıda devre çıkışlarındaki diyot değeri ne olmalıdır. Şemayı başka bir kaynaktan buldum ama diyot bilgisi verilmemiş.
    27.9 KB · Görüntüleme: 9
Diyot seçmek için pillerinizin maksimum deşarj akımı ile nasıl bir devrede kac amper cekeceginizi bilmemiz gerekiyor.
mwwto
