2 ader 220v dalgıç motoru sıra ile zamanlı çalıştırma
8 Kas 2008
öncelikle tüm forum üyelerine selamlar. bi arkadaşımın işyerinde bulunan 2 adet foseftik motorunu belli zaman aralığında sırayla çalıştıracak ve motorlardan biri yada ikisinde arıza meydana geldiğinde uyarı çıkışı verecek bir pano hazırlamamız gerekiyor. yapacağımız panoda hangi elemanları kullanmalıyız ?
öncelikle zaman aralıkları zaman saatiyle çözebilirsin motorları yıldız üçgenle yol verebilirsin motor koruma rölesiyle ve termikle motorlarını koruyabilirsin termik ve motor koruma rölesinin normalde açıgında ikaz ışıgı alıp hataları görebilirsin bunu yapabilirsin yani kolay gelsin dst.
konya merkezde bu röleleri nereden temin edebilirim. kapı camii civarındaki elektrikçilerde bu kadar detaylı malzeme bulunmuyor maalesef
en basit yolu çift zamanlı flaşör roleyle kolaylıkla yapılır.slm
Motorlar mevcutta besleme kablosu, kumandası vs. ile var ve çalışıyor durumdalar da siz bunlara sadece belli aralıklarla çalışma ve arıza durumunda bildirme özelliği mi eklemek istiyorsunuz?
yoksa tüm kablolamalarla birlikte böyle bir pano mu yapacaksınız?
Not: motorların güçleri de belirtilirse iyi olur.
teşekkür ederim arkadaşlar. motor koruma ve uyarı çıkışı almak için hangi motor koruma rölesini kullanmalıyım motor 3 faz değil 220v 650w dalgıç motor
en basıtı röleye gerek kalmadan en ucuz malıyetlı sıstem bence dalgıç pompaların şamandıra ayarlarını düzgun yaptıktan sonra ikisi zaten otomatıkman zaman ayarlı çalışırr.... not: akıl akıldan üstündür:D
konuyu iyi okuyup ,çözüm ve önerilerinizi buna göre vermenizi rica ederim.
sayın dtsbilişim motorlar 220v monofaze [konu başlığında bakarsanız] nasıl olurda yıldız-üçgen yol verilir anlatabilirmisiniz..
sayın tamircihasan
tense elektroniğin HSR-02 kodlu ürünü işinize yarar.
2 adet kontaktör,2 adet termik röle ,dilerseniz monofaze gerilim kontrol rölesi...
termiklerden ve monofaze gerlim rölesinin arıza çıkışlarına sinyal lambası bağlayabilirsin...
kontaktör yardımcı kontaklarını kullanarak durum [çalışıyor-stop ] sinyal lambası bağlayabilirsin.
onuryilmaz6464
