20A ölçüm yapabilen multimetre önerisi
pens ampermetrelerde DC ölçme yapılır ölçme yapan sensör ugn serisi analoğ çikiş veren malzeme kullanılır manyetık alana gore çikiş verır adc tarafından ölçme yapar bunuda :)daha detayli bilgi bay muhalefet tarafindan bügün kesinlikle burada yorumlanır bekleyınız:)
sizden önce yaptığım yorumda pens ampermetre ile dc ölçüm yapılır diye belirtmişim. mesajınızın içerisinde nefark var. soruyu soran arkadaş 20a ölçecek ampermetre soruyor demekki konuya tam hakim değil sizde ona adc ve hall effect ölçüm tekniğini uygulamasını söylüyorsunuz çok ilginç. ben bu şekilde yazıncada adım bay muhalefet oluyor.
MAIN_LOOP çoğu pensampermetrede hem dc hemde ac ölçüm vardır. dc daha rahat ölçülür.
evet cogunda var ama gerılım olcerr var arkadaş akım olcmek ıstıyor galıba
Şöyle özetliyim arkadaşlar,elimde 20A esc si olan bir fırçasız motor var.Bu fırçasız motorun yüksüz ve yük altında çektiği akımı görmek istiyorum.Dediğiniz gibi DC ölçen pens ampermetreler varmış fakat fiyatları pahalı..
Esc ile motor arasında 3 kablo var ve bildiğime göre esc bir nevi alternatif gerilim üreterek fırçasız motoru çalıştırır.Esc ile motor arasındaki ölçümü AC olarak ölçebilirmiyim..
5mOhm 2W gibi bir direnci pil ile esc arasına girip üzerinde kalan gerilimi ölçebilirsiniz.
%1 doğrulukta ppm değeri düşük shunt dirençlerden kullanırsanız daha doğru sonuçlar görebilirsiniz.
ESC nin çektiği akım daha çok darbeler şeklinde olduğundan tam doğru bir sonuç için True RMS bir ölçü aleti kullanmanız da gerekir.
:)sizin yazdığınızı duşunerek yazdım pens ampermetrenın çalişma prensibini yazarsam bana muhalefet etmıyeceğınızı duşundum:))hata etmışım sizin kiliç in iki yonude kesiyor bakıyorumda:)))
forumda en sevdiğim kişilerden birisiniz. :)
MAIN_LOOP
bır sorun bakalım forumda kaç ustada akım olcen pens ampermetre var
tekın 126 katılıyorum bıraz hızlı cevap verıyorsunuz arkadaşim
sayın custox pens ampermetrelerın fiyatını sordunmu?yazılanlar gıbı pahalı değil 30-35 tl ye almıyanları dovuyorlar çin malı tabii ama senın işini çok rahat gorur
Burak_dmn
