22KW HİDROLİK MOTORUNA YOL VERME?
wolf_15
3 Mar 2009
22kw hidrolik asenkron motora direk üçgen yol versem bi sıkıntı olur mu?
Hidrolik motoru olduğuna göre yüksüz olarak kalkış yapıcak sanırım motor.
Bağlı olduğu trafonun gücü uygunsa, demeraj akımını karşılayabilecekse sıkıntı olmaz. trafo gücü uygun değilse demeraj anında oluşucak gerilim düşümleri Şebeke de ciddi sorunlar yaratabilir.
Soft starter kullanirsan Iyi olur.
bencede soft starter kullan ama arkadasında dedıgne gore demaraj kurtarırsa trafonun sorun olmaz
trafonuzun gücü yeteri kadar ise kablo kesitini kalın tutarsanız sorun olmaz.fakat ben softstarter yerine yıldız üçgen tercih ederim daha saglıklı ve uzun ömürlü buluyorum.
Yildiz ucgen kalkis metodu bugun hala hatri satilir oranda kullaniliyor olsa da ,cok fazla ekipmana ihtiyac duyulmasi hem ariza ihtimalini hem isciligi artiran bir durumdur.
Trafonuzun gucu elverisliyse direk yol verebilirsiniz.onun disinda soft starter da kullanabilirsiniz ama benim tercihim surucuden yana olur.soft starterin sagladigi olanaklari saglamakla beraber ileride ihtiyac duyabileceginiz bir cok ozelligi de sizlere sunar mesela hiz kontrol gibi
Bence yıldız üçgen yap kardesim kw fazla
Siemens 3rt1045 ile direkt ucgen calisiyor isletmemizde çok fazla dur kalkta yapmakta 6 aydır sorun yok
emrozgnnn
