Merhabalar, kolay gelsin. Bendeniz jeoloji mühendisiyim. Ancak lisede elektrik-elektronik bölümü endüstriyel Bakım-onarım dalında okumuştum. Tabi bilgilerin çoğu uçup gitti ama halen içimde bir miktar da olsa elektronik sevgisi var.
Konuyu neden açtığıma geleyim lafı uzatmadan. Elimde 24v 500VA yani sanırım 500w bir trafo var. Kendime bir güç kaynağı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda aldığım 12v 35A güç kaynağım 10-15v olan bütün ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılıyordu. Ancak daha yüksek voltaj ve akım almak için bu trafoyu değerlendirmek istedim. İnternette araştırdım soruşturdum, o güçte bir trafo için verim kaybetmeden, yani yaklaşık 500/24=20A'lik, kısa devre korumalı voltaj ayarlı bir güç kaynağı bulamadım. Sizlerden istirhamım eğer elinizde bahsettiğim trafoya uygun bir şema var ise paylaşmanız. Elimde 2-3 adet 2N3055, 10 adet TIP3055 var. Sanırım akım çekme konusunda bunlar yardımcı olacaktır ancak maksimum 5A'lik devreler bulabildiğim için yeterli görmedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
-Ek olarak;
Görseldeki şemayı buldum ancak 3x2N3055 ne kadar fazla akım verebilir bilmiyorum. Ayrıca o devreye fazladan 2N3055 eklemek ve akım direncini daha da düşürmek (<0R15) güç kaynağının akımını yükseltir mi onu da bilmiyorum. Bu konuda da sizlerin görüşlerini almak isterim. Tekrar teşekkürler.
-Ek olarak;
![AÇIK ŞEMA.jpg AÇIK ŞEMA.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/90/90523-3f7c2b433e69966becd8086d50386761.jpg)
