24vdcgiriş 12vdcçıkışlı entegre
sn.musalim öle diyorsunuz ama mc34063 ve l200 gibi elamanları türkiyede büyük şehirler haricinde bulmak pek mümkün değil mc34063 deyince malzemeci bi acayip bakıyo bırakın mc serisi bir entegreyi 680uH bobin lazımdı 100 tane adam getirtemem dedi varın siz düşünün.. bunun parası benden çıkıcak sonuçta
Kolay bulunurluk açısından, giriş voltajı 60v (anlık değil) ve üzeri hangi ayarlı regülatörler var, arkadaşlar?
Fotoğraf , Hıdırlık kulesi istikametinden yath limanı...
Antalya da L200 bulabilirsiniz.1TL civarı.
"Direnç" tipi bobinler kolayca bulunuyor.MC kalenderdir katolog değeri olmasada çalışır.Ufak ferrit nüvelere 0,50-1 mm2 bobin teli sararak yapılabilir...
İnternetten alış veriş imkanları var.Tek bir parça bile gönderiyorlar.Bazıları kart bazıları posta yolu olabiliyor.
Bazı site adları vereyim,reklamdan sayılmaz umarım.:rolleyes:
direnc.net - bluemavi - dorukanstore
Her şeye rağmen 78xx için birkaç adet kullanın.Her birinin çıkışında en az 220uf kullanmayı ihmal etmeyin.Bazıları 1-10uf yeterli bulur da...:rolleyes:
7824-7818-7815-7812-7810-7809-7808-7806-7805 standart değerler.
Hala ısrar ederseniz uygun değerde taş direnç girişe bağlanabilir.
Zener imkanı başlarda söylendi.
Madem akım değeri küçük,her biri 0,6 Volt düşürür 1N4001...
sadece bir fan ama en azından herkes uzman olduğu birşeyi söyledi hepinize teşekkür yeni şeyler öğrendik kimseyi kırmak ya da rencide etmek değil de amacım :) yanlış anlaşılmalara sebep olmasın.78xx serisi bitti gibi ama hala kullanma yeri de çok, bulunabirliği de çok.
LM7812 entegre nuhu nebiden kaldığı kesin ama seri regülatör esasına göre çalıştığından mutlaka soğutulmalıdır. stepdown konvertör için ise LM2575 in 12 voltluk versiyonu veya ayarlı versiyonu var. İlaaki 7812 kullanmak isterseniz giriş ucuna watlı bir direnc ile üzerindeki sıcaklıkları dirençle paylaştırırsanız sorun yaşıyacağınızı sanmıyorum. Ayrıca LM7812 entegrenin giriş gerilimi max. 40 volttur. Öyle çok da dedemizden kalan bir malzeme olduğunuda sanmıyorum. Biliyorsunuz ki en temiz enerji kaynakları bil ve aküden sonra seri regülatörlerdir.
.. dedemizden kalan...
1980 de Selanik pasajında bulunabiliyordu ve o zamanlar o pasaj şimdiki yolun ortasına kadar geliyordu.Kırpa kırpa şimdiki kadar kaldı.
78xx lerin alternatifleri çıktı ama L200 hala rakipsiz.Özellikle akü şarjı gibi işlerde hem akım hem gerilim reg olarak kullanabilirsiniz ve nominal akımı 2A/max giriş gerilimi 40V (peak 60V)
LM78xx ler için internette istediğiniz değerde pdf bulabilirsiniz.
Kimi der 1A kimi der1,5A.
Kimi der 36V kimi der 40V.
Genel olarak derlerki bu tip regülatörlerin giriş/çıkış oranı=1,8
Bu kararsızlığın sebebi günümüzde yapanıda çok çakanıda.:rolleyes:
Bunlardan daha pahalı elemanlarda bile patates baskılar var.
Beslenen devreler sayısal devreler ise hiç tereddüdsüz switching reg kullanın derim.Isı probleminiz olmaz.Fazladan bir kaç eleman ,soğutucudan daha az yer kaplar.
LM2575 çok iyi bir eleman ama azıcık pahalı...
Edit :
Tek bir eleman olarak ben görmedim,duymadım.
Lakin 78xx ler ve ya L200 ile -gerilim izleyici olarak- , istenilen gerilim ve akımda devreler düzenlenebilir.
saygıdeğer abilerim hepinize en içten teşekkürlerimi iletiyorum.fluke hocamızın dediği sistemi yaptık.entegreyi bir soğutucuya taktık ama zamanla sorun yapar deniyor. bu fanın soğuttuğu kart 1500dolar kadar.orjinalı 3telli 24dcv la çalışan bir fan .biz 24vdc 3telli bir fan bulamadığımızdan dolayı çara arıyoruz.kafam karıştı zaten ben elektronikçi değilim. en son ne yapmamı önerirsiniz.24vdc verip 12vdc çıkış veren sorun yapmayan bir parça yokmudur. sevgi ve saygılarımla.
Aslında amaç sadece 24 v verdiğinizde 12 voltluk bir fan döndürecekseniz işinizi sadece bir direnç bile görecektir. 0,14 A çektiğini söylemiştiniz. buna göre. 82 Ohm 5 W yada 150 Ohm luk 2 tane 2 W lık direnci de paralel bağlayarak sorunu çözebilirsiniz. sorunsuzda çalışır bence. En ucuz, En basit uygulama.
Evet teorik olarak entegreyi biraz zorlamayacak değil. Ama bu kısımda şu var ki yük fazla değil. Bende ilgili arkadaşa soğutma yapmasını söyledim zaten. Fizibilite olarak 24V kullanılması bana göre zaten sakıncalı ama amaç sorunu çözüme ulaştırmak, fizibilite değil. Soğutucu takıldığı zaman 24V üzerinde problem yapacağını ve bozulacağını sanmıyorum.
Saygılarımla.
sayin fluke sogutucu konusunda haklisiniz.fakat burada 7812 bir 2N3055 transistoru ile birlikte kullanilirsa vede uzerinden gececek akim sinirlanirsa vede esas gecen akim transistor uzerinden akitilirsa devre daha stabil olur diye dusunmekteyim.birde 7812 entegresini ben olsaydim lm317 entegresiyle degistirirdim
140 mA akım için o kadarına gerek yok, Tossun2008 hocamın önerisi en mantıklısı.
İlle de regülatör olsun derseniz,[24-12/0.14 = 85,7] bahsedilen 82 ohm 5 watt direnci 7812'nin girişine bağlayın, olsun bitsin.
ilhami Öztürk
