3 adet Tp4056 şarj modülü paralel ve seri bağlayarak 3 s pilli 5 v ile şarj edip 12 v çıkış alma devresi
5 Ara 2023
Sizce resimdeki bağlantı da sorun var mı devre çalışır mı
    176.4 KB · Görüntüleme: 694
Merhabalar.
Resimdeki bağlantıda 3 adet tp4056 nın besleme kısmında problem yok her modüle 5 volt verilmiş,
Yine aynı şekilde 3 modül 3 ayrı pili şarj ediyor.
3 amper bir adaptörle besleme yapılırsa her bir modül 1 amper ile pilleri şarj eder.
Out çıkışları seri bağlanıp 12 volt gerilim elde edilmesi gerekir normal şartlarda ama bunu hiç denemedim.
Sevgili ustam ; tek tek o kartlarla bu işlem çok güvenli olarak yapılamaz, daha doğrusu 12-12.60 volt çıkışı direk bu yolla (sizin şemanızdaki olan işlemle) almamız güvenli olmaz. 3S BMS devresini 18650 pillerin tümleşik kart devresini 3 adet seri bağlı olan 18650 lityum pillerin 12-12.60 volt ortak şarj işlemi / 12-12.60 volt DC çıkışı alma işleminde kullanacaksınız. Bu işlem için 12-12.60 voltun nasıl güvenle (çıkışta) alınacağı ayrıntılı olarak üstteki YouTube videosunda anlatılmıştır. Kolay gelsin.
5v şarj kullanmak istiyorsaniz 3s bms ve voltaj yükseltici kullanabilirsiniz
Evet sorun var.
Hayır çalışmaz.
TP4056 Şeması alttaki gibiyse olmaz.
Şemada da görüleceği gibi herhangi bi izolasyon yok.
Giriş çıkış arasında trafolu bir izolasyon yoksa (galvanik izolasyon) 1. PS hariç diğerlerinin çıkışı kısa devre olur.
Bu bms kartlarını biliyorum ustam çok doğru diyorsunuz doğru yönlendirdiğiniz. Ama şuan elimde 3 adet tp4056 modül var ve bms kartı yok o yüzden bms kartlarını paralel 5 v olarak bağlamak çıkış da pilleri de paralel şekilde bağlasak output çıkışına diyot da eklene bilir geri kartlara zarar gelmesin diye 12 v elde edilir diye düşünüyorum ama tabiki atladığım bişeyler ola bilir bu gün denemesini yapıp şemada değişiklik olur ise sizinle paylaşım yaparım sorun yaşamaz isem sorun yaşarsam da deneyim olmuş olur . 🙂
Merhabalar.
Bu gün deneyip sonucu paylaşırım hemşerim bnm sağol yorumun için ☺
Denemeyin. Güç kaynağı söylendiği gibi kısa devre olur. Çok riskli.
how-to-make-12-volt-jpg.110464
Bu bağlantı şekli doğru değildir.
3S BMS kullanılması önerilir.
TP4056 tek hücre şarjı için uygundur.
yeni konu açmak istemedim,
böyle bir kartla 12 volt kuru akü kutusuna gömeceğim, her şey tamam da. aklıma takıldı kartı aldığım site 12,6 ile 13,6 volt arası şarj edebilirsin diyor. ben araştırdım 12,6 volt sınırını görüyorum.3x4,2 =12,6 yapıyor. kafam karıştı. kaç volt ile şarj etmeliyim?
EEEN
Şu anda çevrimiçi üye yok.
