3. El Yapımı CNC Makinem (Fotoğraflı ve Videolu)
Abüü kaç yapıyo o .
çinden aldığım 15 derecelik 0.1mm uçla kazıdım..
ucun derinliğini çok iyi ayarlamak lazım. fazla batırınca çapak bırakıyor az batırınca da boyayı kazımıyor.
derinlik ayarlamak çok zor ama ayarlayınca güzel iş çıkarıyor.
floating head nasıl yapabilirim ???
Dikiş makinelerinin ayağına benzer bir aparat ve frezeli ( kanallı ) bir mandren yuvası ile yapabilirsin ama değmez bence.
Umduğun gibi çok hassas olmayabilir.
Altına alabileceği en ufak bir çapak işi bozar.
Bunun yerine işleyeceğin parçayı tam yatayda bağlamak ve yüzeyin sıfırından başlamak idealidir.
Vakumlu bir tabla işini kolaylaştırır.
Yine de merak ediyorsan LPKF anahtar kelimen...
Ayrıca başka yollarıda var kafasız..
resim
    22.7 KB · Görüntüleme: 19
Başarılı, kaliteli işçilik :D. Videoda kafanın 4 noktada ufak bi takılma görülüyor(90 derecelik, kuzey g d batı) normal midir, sadece çemberde mi, sebep nedir?
sebep gcode u yaratan program devamlı oralarda kodları durduruyor.
mekaniksel bir problem yok
ama gcode nedense 4 noktada duraklama yapıyor.
gcode alırken mach3 arc mm olanından alıyorum.
böyle olunca bir yuvarlağı 4 tane kodda yapıyor öteki türlü her bir çizgi için kod üretiyo.
ama dediğim gibi her bir arc da duraklama yapıyor.
İlerleme hızı, spindle devri, ve kaç mm talaş kaldırarak kesiyor öğrenebilir miyim ? Ayrıca kullandığın freze nasıl bir şey resimden seçemedim de :)
sizi tebrik ederim.başkalarına örnek oldunuz sağolun
10.800 devirde 0.1mm talaş kaldırma 600mm ilerleme hızı.
Arel 0.75kw spindle kullanıyorum
ilk defa denediğim için 0.1mm çok çok kolay işledi. sanırım 0.5mm talaş kaldırarak deniyecem birdahaki kesimlerde
Frezeden kastım kesici takımdı :)
anilaygnn
