3 Fazlı Motoru 1 Fazda Çalıştırma (Resimli Anlatım)
düşük voltaj yüksek akım ve düşük devir ısınmaya neden olabilir.
merhabalar,
bilgi çok faydalı oldu.teşekkürler.
bu bilgiler sayesinde difaz bir motora istediğim devri kazandırdım:eek:
iyi çalışmalar
paylaşımınız için teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. tek bi sorum olacak. 3 fazlı motoru bağlantı şemasına göre tek fazda bağladım. yalnız ısınma sorunu oldu. o neden kaynaklanır? yardımcı olursanız sevinirim.
Üç fazlı asenkron motoru tek fazlı çalıştırdığınızda güç 1/3'e düşer yani 15kw'lık motorunuz artık 5kw'tır. Yük momenti ve kalkınma momenti değerlendirilmelidir. İhtiyaç duyulan güç motor gücünü zorlamakta diye düşünüyorum.
teşekkürler güzel bir bilgi...Ancak ben bunun tersi nasıl olur diye sorsam mesela sistemde 3 fazlı kompresör var bunun yerine aynı güçte ama monofaze bir kompresör koyarsak bağlantıları nasıl olmalı sizce?
MEGATRO
