380 yoksa ne yapmalıyım ?
arkadaşım girişe kondansatör baglaman gerekiyo onunda bir formulu var fakat simdilik yanımda yok birde fazla verim alamazsın en iyisi bir adet inverter al oda paglı yani
ya arkadasım senin için verim falan önenmli değilse kondansatör bagla ama twk fazlı bi motorda alsan sana inverterden cokdaha ucuza mal olur hurdacılarda sağlam olanlar var. 50-100 ytl ye işin hallolur
arkadaşlar hepiniz haklı konuşuyorsunuz ama 3 fazın olmadıgı yerde en mantıklı olan kondansatör baglamak yani yinede 3 fazı bulup motoru çalıştırmanda fayda varr
mantıklı açıklamalar yapmışsınız bu tip istekler kısa süreli gerekli olabilir inşaat asansörleri gibi,
motorun gücü 3\1 oranında düşer.
telemekaniğin altiva , siemensin micromaster 420/430 veya control tekniq firmasının inverter lerini (A.C hız kontrol sürücülerini) kullanarak hem 220 mono faze ile 380 trifaze elde etmiş olur hemde istediğin düzeyde frekans kontrollü hız ve moment ayarlaması yapabilirsin
kondansatör yöntemi fena deyil ama motorun randımanı biraz düşüyor
kandansatoör kullanmanı tavsiye eden arkadaşlara kulak asmalısın bilader lafı tekrar etmeye gerek yok
Evet Motordan İstedİĞİn Randimani Alamassin..eĞer KullanicaĞin Yerde Motora Fazla YÜklenİceksen,motor BoĞulur Ve Devİrİ YavaŞlar.. Bunun İÇİnde Bİr RedİktÖr Kullanabİlİrsİn Ama Bİraz Pahaliya Gelİr.
abb acs serisi konvertörler de işini görebilir tabi maliyetli olur o ayrı bişr konu
380v luk motoru 220v da çalıştırmanın en iyi yöntemi mono faz giriş trifaz çıkışlı konvertör kullanmaktır bildigim kadarıyla konvertörlerde 220v mono giriş 220v tri çıkış oluyor dolayısıyla motorun yıldız olan baglantısıda üçgene çevrilip saglıklı çalışma elde ediliyor motor gücün düşükse konvertör öneririm benim bu şekilde çalışan uygulamalarım var.
Ali4211
