380V tan 220V yapmak?
yaaz
24 Ağu 2009
Yeni getirdiğim ağır tip torna makinasında 220 voltluk motor var.ancak fabrikanın elektriği 380volt.bunun için ne yapmam gerekir? Motoru mu değiştirmeliyim yoksa başka bi çözüm var mıdır?
380 in bir fazını kullan birde nötür bul al sana 220v İstersen trafo kullan eger 3 fz 220 diyorsan trafo ya da inverter kuulanabilirsin
torna 1 fazlı ise faz ve nötr vermeniz yeterlidir. fakat faz faz arası 220 ise ya 380/220 bir trafo alacaksınız yada sürücü kullanacaksınız bunların ikiside yeni motordan daha pahalı çözümler olacak bu sebepten motoru değiştirmenizi tavsiye ederim
Motor etıketınde, 220 Üçgen ıse, yıldız baglayarak 380 volt verdığinizde sargılara 220 volt düşer, deneyınız..
380 voltluk soketin ucunu aç
içerisinden bir faz ve nötrü al
motora bağla
220 olur sana
siz sadece monofaze bağlantı öneriyorsunuz faz faz arası 220 ise ne yapacak 3 fazlı 220 volt lazım olabilir. bunu hiç düşündünüzmü
aynen katılmakla birlikte O hatta nötr kullanılmamış üç faz +toprak kullanılmışta olabilir o zaman nötr nerden bulunacak:) Faz nötr al götür diosun yani oda güzel:)....(Alengrey)
motora bağla
220 olur sana
o kadar basit değil 3 fazlı motorun içinden bir faz ve nört almakla motor monofaze olmaz kondansatör kullanmak lazım( hatırlatayım dedim)
sanırım arkadaşın makine monofaze bu durumda fazlardan birini alması yeter ama sn.uzmansel dediği gibi nötr yerine toprak çekmişte olabilir .
direk ana panodan makineye münferit ( tek hat) hatta çekilebilir
__________
kondansator motorda zaten vardir.faz-nor baglarsa bu is olur..faz-faz arasi 220 olacagini sanmiyorum.burasi amerika deyil..
direk ana panodan makineye münferit ( tek hat) hatta çekilebilir..
Neden ayrı hat çeksinki...Şayet nötr yerine toprak verilmişse onu yine toprak olarak kullanır, Çalıştıracağı motor Monofaze eski hat trifaze olduğuna göre fazın birini kullanır. Diğer iki faz için ayrılan kablolardan birinin bağlantısını panodan değiştirerek nötr verir... daha boşta birde kablosu kalır...
mert095
