3x1000 w Uzaktan Kumanda Hakkında
parstm
16 Eki 2015
ustalarım öncelikle iyi akşamlar ıvır zıvır kutumda bulduğum 3x1000 w'lık horoz marka bir kumandam var yeni ürün olmadığı için bi döküman bulamadım internete de baktım ordan da bulamadım ürün kumandasında bulunan D tuşuna bastım kurcalarken ve bi timer görevi görüyor sanırsam ve eski haline getiremedim hangi tuşa basarsam basayım çıkışların hepsi birden çalışıyor off tuşuna basınca belli bir zaman sonra kapanıyor bu ürünü resetlemenin eski haline getirmenin yöntemi nedir ürün aşağıdakinin bire bir aynısıdır.
Kumanda bataryalarını çıkartıp tekrar takmayı denedinizmi ? Sol üstteki delik reset butonu gibi,
onuda bir deneyin.
Kimse böyle bişey kullanmadı mi daha önce bilgisi olan yok mu
D tuşuna basili tutmayı dene. 3 sn - 5 sn araliklarinda
Denedim onuda oda etkili olmadı zaten bu şekilde çalışmaya başladıktan sonra kumanda ışığı sürekli olarak yanmaya başladı bu bir arıza değil özellik koymuşlar ama bu alet nasıl sıfırlanır bi bilgi yok
Bence arızada olabilir. Başka tuşlara bastığında ne oluyo mesela ?
ilk çalıştırdığımda herşey normaldi 3 çıkışlı zaten çıkışları deniyordum D tuşunun yanında saat sembolü var ne işe yarıyor diye bastığımda kumandadaki ışık kısık bir şekilde yanmaya başladı mesela şuan sadece c çıkışı bağlı c ye bastığımda lambam yanıyor aynı şekilde on tuşuna bastığımda da yanıyor off tuşuna bastığımda lamba 10 saniye 15 saniye sonra gecikmeli şekilde kapanıyor. lamba C de bağlı c yakıyor ama tekrar C ye bastığımda sönmüyor cihaz stabildi herşey D tuşuna bastıktan sonra oldu
Bu kumanda hakkında fazla bilgim yok ama zamanlayıcıyı açmışın. O yüzden of tuşuna bastıktan sonra gecikmeli kapanıyo
Sembolleri tam göremiyorum. Sıfırlama tuşu vardır illaki
M. BUĞRA KÖKSAL
