40 Km Hızla Gidebilecek 100 Kg Yük Taşıyabilecek Motor Arıyorum
abicim yokmu yardımcı olabılecek bilgi verecek motor özellıklerı aku güç akım bunları istiyorum lutfen.
sana önerecegim 250 W lik veya 500 W lık hub motordurseni yarı yolda kesinlikle bırakmaz.
Selamun aleyküm
Değerli Sawuran istediğiniz bilgilerin hesaplanabilmesi için enerjitik olarak değerlendirilmesi lazım projenizin.
Taşıma işi birçok değişik güçlerle yapılabilir. Kütlenin ivmelenmesi, kalkışı, toplam ne kadar kuvvet oluşturduğu hesaplanmalıdır.
Ancak direk bazı uygulamalar yapmayı dilerseniz; videolar veya bazı prototipler incelemenize uygundur. Mesela araba motorunun taşıdığı maksimum yükü, nasıl hızlandığını incelemeniz hem projede kullanılabilir bir örnek olur hem de size yol gösterir.
Eğer vites kutusu yoksa; düzgün bir hesap ile nasıl bir ivme istediğinizi kararlaştırmanız lazım. Sisteminizde oluşan toplam sürtünme kuvvetini ve yokuş gibi yerlerde yükün nasıl motora direk etkiyen kuvvet oluşturduğunu incelemeniz lazım.
İvmede küçük değişimler motorun direk değişmesine sebep olur. Maksimum eğimdeki yokuşu belirleyip; eksenel kuvvet etkisini incelemeniz gerekir. Ve bunlardan gerekli bilgileri alıp bir yöntem geliştirmeniz gerekir.
Mesela bu sistem düz bir yerde kullanılırsa yokuş için tasarım yapmazsınız. Veya gerektiğinde yokuşu çıkmalı derseniz o an için hazır bir devir düşürücü kullanırsınız.
bu konuda verdiğiniz her detay sisteminizi anlamamıza ve size yarımcı olmamıza vesile olabilir.
Başarılar dileriz.
üstadlarım ben 4 tane motorsıklet tekerleqı kullanacam buna dişli olarak bisikletin vitesli dislisini kullanacam yani. bisiklette istegine göre ayarlanabılıyor vites motor tek bir devirde dönecek ama disli hızını ayarlıyacam umarım anlatabılmısımdır.. yanı dahaca acıqı
bisikleetekı pedal yerine motor olacak ve 4 tekerlekli birde ortalama 40 km hız yapabılecek ve 150 kg tasıyabılecek bır bır sey rica ediyorum
güneş panelli araba için bu şartlar gerekli 40km hız sürücüsüz 150kg ağırlık
başta böyle bi proje için kullanıcağı belirseniz daha farklı fikirler çıkardı emin olun
proje gizlili içinse bu mesajı silerim. pm atın
motor önerisi ise (bahsettiniz şey böyle sanırım) tek motor için geçerli özellkiler 2 veya 4 tane kullanılacaksa 2 motorun veya 4 motorun çekeçeği yükü mekanikle uğraşan arkadaşlar hesaplayacaktır.
http://www.freeenergystore.com/evhubmotors.html
HIGH SPEED HUB MOTOR KIT bulursanız sizin istediğiniz özelliklere sahip
Designed for Recumbent Bicycle and Recumbent Tricycle Manufacturer.
* 48V Brushless DC Motor 1000W, 400 and 470 rpm respectively, 30NM torque.
* For 16", 20", 24" and 26" wheel Hub Motor. Front or rear installation.
* Speed varies from 16 MPH to 27 MPH solely dependent on wheel size used. (USA: 20+ MPH is intended for off road only.) 16mph=25,75km/h - 20mph=32,20km/h - 27mph=43,45km/h
* Range: More than 1 hour running time for 160 lbs rider. (160lbs=72,57kg)
* Power Source: 48V -7Ah, 12Ah, or 17Ah Battery. 48V 12Ah battery is ideal.
* Motor Efficiency: 87% ~ 95%
* Motor Size: 7 1/2" dia., 3" wide, 6" L x 7/16" dia. shaft. Wt. 5.4kg.
* Front hub dimension can mount in most normal fork, rear hub motor with whorl accommodation for 7 speed gears.
* Unique patented direct drive system for reliable operation in the water, rain, snow or mud.
* Excellent acceleration with strong torque.
* Free wheeling feature eliminates drag and friction when pedaling or coasting when the motor is off.
* Hub motor does not need maintenance as it is fully sealed at the factory.
* Very powerful motor with 10 degrees climbing ability
* Handle bar mounted thumb or twist grip throttle with variable speed control.
tesekurler üstad ama güneş paneli olmayacak aku ile beslenecek
sercan95
