Kalibrasyon basit.Kabibreyi nasıl yapacağımızı bilemediğim için onları yapmamıştım.Onları da hazırlarım.
Bu kablo input devresi çıkışından alınacak değil mi?Ayrıca sinyal girişi için de kablo lazım
Ben F/S ,DOT/BAR ve PC IN bağlantısını yaptım.Ama ground u anlamadım.PC out şasesini devrenin in girişine bağlamayacak mıyım?He.
Ancak şaseleme farklı yapılacağı için şimdilik oradan alma.
Bağımsız bir kablo ile direk PC den yap.
Tek kanalı bağlayacaksın.
TEST BAĞLANTI PROSEDÜRÜ.
Ekli dosyayı görüntüle 95958
Bu testte senin sistem ground noktan PSU nun şase (0) ucudur.Ben F/S ,DOT/BAR ve PC IN bağlantısını yaptım.Ama ground u anlamadım.PC out şasesini devrenin in girişine bağlamayacak mıyım?
PC line out şaseyi PSU şasesine mi takacağım.
LM3916 ya dikkat et. Çalışmıyor gibi..Test için sinyali gönderdim.LM 3916 tarafındaki trimpot sona doğru geldiğinde en son ortadaki yeşil ledde kalıyor.Biraz daha çevirince sönüyor.Sonra da trimpot sona gelmiş oluyor.
12V olmamalıdır.LM3916 nın girişinde 12V var çıkışlarındaki direnç bacaklarında da 10.50-11.50 arasında voltaj var.
Trimpot ledleri sonuna kadar indiriyor BAR Modunda da ledler sıralı olarak yanıyor.Ama 9. ledden sonra trimpotu çevirsem de sonraki led yanmıyor .
Geçen size sorduğum kırmızı ile çizdiğim jumper olmalı mı acaba?İlgisi var mı?
