44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı
herkese selam 56 kw bi motor 150 metre mesafeye çekeceğim kablo kesiti ve sigorta seçimi ne olmalıdır. yalnız çekeceğim TTR kablo elimizde fazlasıyla olduğundan dolayı. Teşekkür ederim.
kablo kesit hesabında 2 tip yöntem vardır. öncelikle şu formülü uygulamalısın. 0,0124xLxN/S yani 0,0124x150x56/S burada S kablo kesitidir. buraya koyacağın kablo kesitine göre alacağın sonuç %5 i geçmemelidir. bu duruma göre kablo kesitini 25mm2 seçmelisin ki değer %5 in üstünde görünmesin. ardından şöyle bi yötem daha uygulayacağız. N/(1,73x380x0,8) yani 56000/(1,73x380x0,8) bunun sonucunda yaklaşık 106A lik bi akım değerine ulaşırız. tablodan baktığımızda 106Amperi kurtaracak kablo kesiti yine 25mm2 kesitlik kablodur. iki yöntemi de uygulayıp kablo kesitini ona göre seçeriz. eğer yöntemlerden birinde kablo kesiti 36mm2 diğerinde ise 25mm2 çıksa idi sonuç olarak 36mm2 lik kesit seçmemiz gerekirdi.
allahrazı olsun sayın abim çok teşekkür ederim.2. formülde kaç amper çektiğini buldunuz ve çekilen ampere göre kablo kesiti seçlir dediniz.bunun formülü nedir.teşekkür ederim
daha önce defalarca formda açıklandı
Kaplo kesit hesaplaması formilerle veya kaplo kesit hesaplama programı ile yapılır
Kaplo kesit hesabı iki aşamada yapılır.
1- Çekilen akıma göre kaplo üretici katologundan çekilen amper e kaç mm2 kaplo kulanılacağı seçilir.
2-Seçilen kaplo nun kulanıldığı mesafeye göre volt düşürümü hesaplanır. volt düşürümü motorlar için % 3 işik devreleri için %1.5 bu değerleri aşmamalı aşarsa koplo bir üst kesit seçilir ve tekrar hesaplanır.
Kaplo kesit hesabı için gerekli bilgiler.
Volt =V
Güç = w
Akım = A
Cosfi =cosf
Mesafe = metre
3&50+35 ideal olanı budur ileride istediğin gibi başka motorlarda bağlıyabilirsiniz her zaman geleceği düşünerek hareket etmelisin
verdiğin bil gi afaki bilgidir kardeş olmaz üyle meslektaşlarımızı yanıtırız kardeş
2.formülü yazmıştım ama tekrar açıklayım. GÜÇ/(1,73x380x0,8) senin durumun için güç yerine 56000 koyuyoruz. sonuç 106A çıkıyor. kabloların kataloglarında her kesitin maksimum akım taşıma kapasitelerini gösteren tablolar vardır. seçeceğin kablo tipine göre tablonu seçersin. sonra 106A lik akımı hangisi kurtarıyosa o kesiti seçersin.
özür dileyerek bi düzeltme yapmak istiyorum. Ahnur isimli arkadaşımız bahsetmiş. motor devreleri için gerilim düşümü %3ü aşmamalıdır. bu duruma göre tekrar hesap yaptığımızda kablo kesitini 35mm2 seçmemiz gerekir. düzelttiğiniz için teşekkürler.
forumda bulunan gerilim düşümü hesaplarını kullanablirsiniz. motorun tek fazlı ya da üç fazlı olmasına göre katsayı değişmektedir ona dikkat edin. sigorta da 120A lik kompakt şalter yeterli olacaktır. onu da faz sayısına göre 3 çarpı yada 1 çarpı seçebilirsiniz.
düzgün çalışan kablo uzunluğunu hesap edecek program yokmu
yusuf ustaaaaa
