meraba arkadaşlar. altından çıkamadığım değişik bir arızayı size danışmak istiyorum. elimde 5,5 kW bir motor var. sargıdan yeni geldi. fan motoru olduğu için yıldız üçgen bağlı. yıldızda normal çalışıyor üçgene geçerken üçgen ve köprü kontaktörünün kontakları yapışıyor. aynı şaltere aynı güçte başka motor bağlıyorum herşey normal. motoru direk üçgenle çalıştırıyorum çalışıyor, çektiği akım gayet normal. ama yıdız üçgen bağladığımda kontaklar yapışıyor. acaba arıza ne olabilir. ilginize şimdiden teşekkürler.
